/ Ремонт генератора на BMW
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
Сегодня загорелась лампочка зарядки. В сервисе объявили ремонт генератора. Оставил машину, сейчас перезвонили сказав, что умер ротор. также сменили щетки и подшипник (и)
Итог: объявили сумму ремонта: 6500 переборка и 2500 снять/установить :o
Скажу мягко "не дороговато ли?" ::angry::
    • Сообщений 3622
Конечно дороговато...Проще б\у купить или самому починить его
    • Сообщений 24268
MaXon :
ну сам возиться не стал бы. да и с б/у потом неизвестно что будет.
но 9 т.р.? :o
новый оригинал 16 стоит
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Снятие установка 1500 р. в среднем по Москве. Насчёт остального - на совести сервисменов. Только они видели твой генератор изнутри :lol:
    • Сообщений 24268
Patron :
+1, сразу же об этом подумал :lol:
    • Сообщений 3622
Энергетик что за мастерская такая!? Они ротор перематывать что ли собрались!?
Странно вообще, впервые слышу,чтобы обмотка ротора накрылась :x
    • Сообщений 24268
MaXon :
Фаренгейт АГ, не далеко от ТЦ Калужский.
машину оставил в 10-30, перезвонили в 15-00, сказав, что сделали.
вечером поеду разбираться.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт генератора
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт трапеции дворников рест
    Привет, друзья! Поделитесь где и у кого можно отреставрировать рестовую трапецию дворников с заменой...
    • Сообщений 3622
Энергетик ,думаю что разводят...
А сами щетки заменили и все.
Там по большому счету ломаться нечему,максимум если подшипники (посадочное место) разбивает ,будет ротор шаркать по пластинам обмоточным,вот тогда обмотка может повредиться,но ты бы услышал шумы в работе гены. Но с их слов наелся ротор, а значит этот вариант отпадает.Тупо развод.Даже если щетки на контактных кольцах выработку сделали,её тупо можно убрать(убавить) шлифовкой,но это врят ли.
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
обычно меняются щётки и подшипники
ротор меняется реже - с ротором часто обращаются владельцы ауди у них обрывает пластмассовые держатели около треугольников - можно увидеть на глаз - щётки тоже меняются отдельно без хрени в которой они находятся и стоят копейки - поэтому если меняют всю эту штучку то развод, обмотка действительно может сгореть - это тоже видно на глаз
какой у тебя пробег?
    • Сообщений 316
MaXon :
у меня была такая хрень
    • Сообщений 24268
sinatra :
160 т.км
    • Сообщений 3622
sinatra :
Обмотка ротора!? Так её не увидишь,пока не разберешь генератор.
    • Сообщений 24268
посторонних шумов не было. до майских ехала за рулем супруга, у нее лампочка как она сказала "начала загораться на кочках" позже погасла. еще ездили день, было все ок. машину оставляли в гараже на время праздников. вчера выгнал, лампочка не горела, загорелась минут через 15. сегодня утром завел, на приборке все ок, фары включать не стал. проехал спокойно км 10-15, потом притопил и лампочка загорелась и больше не гасла
    • Сообщений 316
Энергетик :
160 т.км
щётки действительно возможно надо было менять
MaXon :
увидишь через прорези корпуса
    • Сообщений 24268
вообщем из вышесказанного сделал для себя следующие вывод:
Если действительно как говорят накрылся ротор, то попрошу показать старый и т.д.
вообще с сервисом отношения доверительные. подтвердят замену ротора, оплачиваю и уезжаю.
хоть и считаю, что 2500 за снятие/установку дороговато.
    • Сообщений 3622
sinatra :
Энергетик :
160 т.км
MaXon :
Я у себя не увидел её.Может на м54 гена другой :x
    • Сообщений 24268
отпишусь по итогу:
вчера, прежде чем забирать из сервиса авто, набрал (на выбор) в три конторы по ремонту генераторов. в среднем, чтобы сменить ротор, щетки и подшипники выходит около 5 т.р. плюс снятие/установка.
если менять релюшку, то сумма естественно увеличивается. гарантию везде дают пол.года.
сервис, в котором оставлял машину, также снимают генератор и отвозят в организацию, где его и перебирают.
вообщем за переборку и детали (в т.ч. реле) отдал 6500. за снятие и установку 1 т.р.
В идеале, зная причину, стоит самому ехать в подобные организации по переборке, что немного сэкономит затраты
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
Товарищи! Повредил отверткой обмотку ротора, порвал один медный провод, реально его запаять или ротор на замену???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Энергетик
На 160 обычно подходят щётки. Я поменял себе на 180. И симптомы были один в один. И всё!!! Похоже, развели тебя не кисло. Ротор выходит из строя крайне редко. И доказать что- либо будет тяжело. Я 2 года назад со снятием гены и заменой щёток отдал 1500. А тут до фига. Удачи! :???:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
