11 05 2010, 23:20
Поиском не нашел, ногами не бейте.
Задумался о замене задних пружин. В TIS'e ([url]http://tis.bmwcats.com/doc1074017/[/url]) написано, что нужно разобрать полмашины. Якобы надо снимать полуоси и стабилизатор поперечной устойчивости... Неужто правда? К чему такие сложности? Я предполагал, что можно сжать пружину, надеть стяжки, открутить амортизатор и всё. Или я ошибался? |
11 05 2010, 23:22
амортизатор стоит отдельно от пружины
11 05 2010, 23:28
romanu : Поиском не нашел, ногами не бейте. Задумался о замене задних пружин. В TIS'e ([url]http://tis.bmwcats.com/doc1074017/[/url]) написано, что нужно разобрать полмашины. Якобы надо снимать полуоси и стабилизатор поперечной устойчивости... Неужто правда? К чему такие сложности? Я предполагал, что можно сжать пружину, надеть стяжки, открутить амортизатор и всё. Или я ошибался? так и делал,только вместо стяжек-веревка |
11 05 2010, 23:34
задние? легче простого, никаких стяжек, поднял машину, снял колесо, сорвал болт амортизатора, снизу в "кулак" подставляешь домкрат. если один, то подсовываешь что то крепкое и приспускаешь машину, откручиваешь аморт и поднимаешь машину, "наступаешь" на всю конструкцию и пружина у тебя в руках)
11 05 2010, 23:36
я снимал задние пружины, почти как в тисе, только стабилизатор поперечной устойчивости просто ослаблял, не снимая, а полуоси откручивал от редуктора, далее откручиваешь нижний болт амортизатора и подвеска падает вниз, потом пружина легко выходит
11 05 2010, 23:37
нафиг то откручивать полуоси? все прекрасно вылазиет если просто открутить амортизатор...
11 05 2010, 23:38
6at9-6ez-6aZara : задние? легче простого, никаких стяжек, поднял машину, снял колесо, сорвал болт амортизатора, снизу в "кулак" подставляешь домкрат. если один, то подсовываешь что то крепкое и приспускаешь машину, откручиваешь аморт и поднимаешь машину, "наступаешь" на всю конструкцию и пружина у тебя в руках) почти так, только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет, поэтому тис рулит.ИМХО |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене задних пружин
11 05 2010, 23:40
6at9-6ez-6aZara
у тебя случаем не стоит функция S226??? |
11 05 2010, 23:41
просто например восточные пружины они выше и просто так не выйдут, поэтому откручивать полуоси приходится, а пружины с занижением туда вообще с разбега залетают
11 05 2010, 23:45
а хрен знает что у меня стоит)))) что за функция, свои родные вынул и залетели туда H&R с занижением)))
11 05 2010, 23:52
6at9-6ez-6aZara : нафиг то откручивать полуоси? все прекрасно вылазиет если просто открутить амортизатор... Так и предполагал! Но не дают покоя TIS и Шеф... Шеф : ...только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет...
11 05 2010, 23:53
6at9-6ez-6aZara : а хрен знает что у меня стоит)))) что за функция, свои родные вынул и залетели туда H&R с занижением))) вообще должны были туда четко войти, остальное всё скорее всего то, о чем я выше писал Шеф : просто например восточные пружины они выше и просто так не выйдут, поэтому откручивать полуоси приходится, а пружины с занижением туда вообще с разбега залетают
11 05 2010, 23:55
romanu
у тебя какая подвеска??? |
12 05 2010, 00:49
Обычная. Без восточного пакета.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33 |
