    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Поиском не нашел, ногами не бейте.
Задумался о замене задних пружин.
В TIS'e ([url]http://tis.bmwcats.com/doc1074017/[/url]) написано, что нужно разобрать полмашины.
Якобы надо снимать полуоси и стабилизатор поперечной устойчивости...
Неужто правда? К чему такие сложности?
Я предполагал, что можно сжать пружину, надеть стяжки, открутить амортизатор и всё.
Или я ошибался?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
амортизатор стоит отдельно от пружины
    • Сообщений 3205
romanu :
Или я ошибался?
так и делал,только вместо стяжек-веревка
    • Сообщений 5034
задние? легче простого, никаких стяжек, поднял машину, снял колесо, сорвал болт амортизатора, снизу в "кулак" подставляешь домкрат. если один, то подсовываешь что то крепкое и приспускаешь машину, откручиваешь аморт и поднимаешь машину, "наступаешь" на всю конструкцию и пружина у тебя в руках)
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
я снимал задние пружины, почти как в тисе, только стабилизатор поперечной устойчивости просто ослаблял, не снимая, а полуоси откручивал от редуктора, далее откручиваешь нижний болт амортизатора и подвеска падает вниз, потом пружина легко выходит :???:
    • Сообщений 5034
нафиг то откручивать полуоси? все прекрасно вылазиет если просто открутить амортизатор...
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
6at9-6ez-6aZara :
почти так, только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет, поэтому тис рулит.ИМХО
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене задних пружин
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
6at9-6ez-6aZara
у тебя случаем не стоит функция S226???
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
просто например восточные пружины они выше и просто так не выйдут, поэтому откручивать полуоси приходится, а пружины с занижением туда вообще с разбега залетают :lol: :???:
    • Сообщений 5034
а хрен знает что у меня стоит)))) что за функция, свои родные вынул и залетели туда H&R с занижением)))
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
6at9-6ez-6aZara :
Так и предполагал!
Но не дают покоя TIS и Шеф...
Шеф :
...только полуоси не дают полностью опустится кулаку, и косточка стаба тоже в излом идет...
::18::
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
6at9-6ez-6aZara :
вообще должны были туда четко войти, остальное всё скорее всего то, о чем я выше писал
Шеф :
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
romanu
у тебя какая подвеска???
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Обычная. Без восточного пакета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
