/ Загорелись датчики ABS, DSC. Стук педали тормоза. Парктроник на BMW
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Привет всем!
Решил сразу описать все проблемы сразу.
Стук педали тормоза. Загорелись датчики ABS DSC.
С утра завёл, поехал. При нажатии тормоза в самом конце хода педали, появилась какаято вибрация...
Не обратил внимания сначала, и через нажатий 5-7 всё прошло.
Заехал на заправку, вернулся смотрю загорелись датчики ABS, DSC (треугольничек) и красный восклицательный знак от ручника (ручник опущен).
Ну это пол беды.
Остановился, нажал на педаль тормоза, при отпускании педали в самом конце обратного хода
слышится железный одиночный стук в районе коробки передач (АКПП). Причём теперь это постоянно.
Ремонт чего надо ждать?:) ::23::
Парктроники
Какая то фигня с парктрониками. В дождь иногда (как я понимаю) их заливает и при включении
заднего хода слышится долгий однотонный сигнал в салоне (как я понимаю датчики не работают).
И действительно при приблежении к "цели" датчики не срабатывают. Потом через некоторое время датчики вновь работают. Сейчас почемуто так и орёт этот долгий сигнал, никак не могут они включится.
Послушал датчики щёлкают 3 из 4х (на 4м нашёл обрыв в проводе, ща буду паять).
Включал систему без 4го, всё равно долгий писк и парктроники не работают.
В чём прикол?
Спасибо!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Если значёк ручника постоянно горит красным,проверь уровень тормозухи,возможно она у тебя уходит.
    • На форуме с 15 03 2009, 19:58
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
парктроники будут работать только при всех исправных датчиках. А так аварийный режим( долгий сигнал)
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
navigator :
а как их проверить, вернее узнать почему не работают? у меня аварийный режим( долгий сигнал)
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2589
Проверить просто.
Попроси когонить нажать заднюю, и послушай - парктроник исправный щёлкает.
navigator
Респект и уважуха! ::fun::
Нашёл обрыв, припаял - киска теперь с парктрониками :twisted:
    • Сообщений 2589
general125
Тормозуху проверил, в норме!
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Тимоха :
Проверить просто.
:twisted:
в том то и дело что ни один не щелкает, проверял уже ::36::
Багз Банни дебил
Рекомендуем почитать на тему Загорелись датчики ABS, DSC. Стук педали тормоза. Парктроник
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
  • Отвал блока DSC ошибка 4х4
    Добрый день любители марки BMW. Помогите решить проблему. Купил 3 месяца назад E60 525 XI 2005г. Изн...
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
elektrod
смотри проводку блок..
    • Сообщений 2589
Апнем. Про стук педали тормоза или загорелись датчики ABS DSC с знаком русного тормоза может кто сказать? ::39::
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Тимоха
ABS DSC с знаком русного тормоза = 3 лампочки= 2 датчика и более ,=== блок абс, либо еще что.
абс + дсц = 2 лампочки ==== 1 датчик.
в твоем случае лучше в сервис.
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
Тимоха
Обрыв проводов парктроника где искал ? под бампером снизу ?
    • Сообщений 2589
Ну конеш. Хотя понял для себя, что провода надо перетягивать.
Тонкие и хлипкие ппц :x
  • сбой dsc+акпп+eml+тормозная система
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. машина калининградка 2004 год мотор n46b20a, автомат, пробе...
  • Датчики!!!
    Сгонял на сервис,посмотрели машинку,подключили к копму,завели подёргали что-то в движке,она поорала ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
