09 05 2010, 13:10
Привет всем!
Решил сразу описать все проблемы сразу. Стук педали тормоза. Загорелись датчики ABS DSC. С утра завёл, поехал. При нажатии тормоза в самом конце хода педали, появилась какаято вибрация... Не обратил внимания сначала, и через нажатий 5-7 всё прошло. Заехал на заправку, вернулся смотрю загорелись датчики ABS, DSC (треугольничек) и красный восклицательный знак от ручника (ручник опущен). Ну это пол беды. Остановился, нажал на педаль тормоза, при отпускании педали в самом конце обратного хода слышится железный одиночный стук в районе коробки передач (АКПП). Причём теперь это постоянно. Ремонт чего надо ждать?:) Парктроники Какая то фигня с парктрониками. В дождь иногда (как я понимаю) их заливает и при включении заднего хода слышится долгий однотонный сигнал в салоне (как я понимаю датчики не работают). И действительно при приблежении к "цели" датчики не срабатывают. Потом через некоторое время датчики вновь работают. Сейчас почемуто так и орёт этот долгий сигнал, никак не могут они включится. Послушал датчики щёлкают 3 из 4х (на 4м нашёл обрыв в проводе, ща буду паять). Включал систему без 4го, всё равно долгий писк и парктроники не работают. В чём прикол? Спасибо! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
09 05 2010, 23:18
Если значёк ручника постоянно горит красным,проверь уровень тормозухи,возможно она у тебя уходит.
09 05 2010, 23:36
парктроники будут работать только при всех исправных датчиках. А так аварийный режим( долгий сигнал)
09 05 2010, 23:44
navigator : парктроники будут работать только при всех исправных датчиках. А так аварийный режим( долгий сигнал) а как их проверить, вернее узнать почему не работают? у меня аварийный режим( долгий сигнал) |
10 05 2010, 00:02
Проверить просто.
Попроси когонить нажать заднюю, и послушай - парктроник исправный щёлкает. navigator Респект и уважуха! Нашёл обрыв, припаял - киска теперь с парктрониками viewtopic.php?f=4&t=70757 |
10 05 2010, 00:03
general125
Тормозуху проверил, в норме! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
10 05 2010, 00:04
Тимоха : Проверить просто. Попроси когонить нажать заднюю, и послушай - парктроник исправный щёлкает. в том то и дело что ни один не щелкает, проверял уже
Рекомендуем почитать на тему Загорелись датчики ABS, DSC. Стук педали тормоза. Парктроник
10 05 2010, 19:11
elektrod
смотри проводку блок.. |
11 05 2010, 09:28
Апнем. Про стук педали тормоза или загорелись датчики ABS DSC с знаком русного тормоза может кто сказать?
11 05 2010, 09:39
Тимоха
ABS DSC с знаком русного тормоза = 3 лампочки= 2 датчика и более ,=== блок абс, либо еще что. абс + дсц = 2 лампочки ==== 1 датчик. в твоем случае лучше в сервис. |
11 05 2010, 10:52
Тимоха
Обрыв проводов парктроника где искал ? под бампером снизу ? |
11 05 2010, 11:06
Ну конеш. Хотя понял для себя, что провода надо перетягивать.
Тонкие и хлипкие ппц viewtopic.php?f=4&t=70757 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128 |
