10 05 2010, 19:18
сов которые пускают спам и вирусы, чтобы у них отвалилось все между ног Сначала зашла в контакт, вроде все нормально, и пришел спам Я пытаюсь перезагрузить страницу, хочу заново войти и не могу- открывается окно типа "ваш аккаунт заблокирован и т.д. отправьте SMS на номер 1350. Какого фига я отправила смс туда я не знаю, развели как дуру, сняли 200рублей Может кто знает, как заново можно зарегестрится или как найти этот вирус и удалить его? У меня антивирус его не нашел, сканирую уже 3-ий раз комп... |
10 05 2010, 19:22
вконтакте зло)
10 05 2010, 19:25
ООООоочееенььь большое злоооо!)))
10 05 2010, 19:25
это не только Вконтакте происходит, я похожей ошибко долбился пол дня, короче пока не отправишь смс на короткий номер компом не пользоваться не сможешь...антивирус не поможет, он даже не увидит эту куйню, я выдергивал и удалял по одному файлу из реестра windows\sistem...друг винду менял...(((
10 05 2010, 19:27
dreadnaxt писал(а): вконтакте зло) в одноклассниках тоже |
10 05 2010, 19:30
Можно зайти в безопасном режиме и восстановить более раннее состояние компьютера, мне помогало. Если не поможет, то переустановка, так его очень трудно найти. У знакомого под видом какого то ява приложения сидел.
10 05 2010, 19:33
через скрипты для avz эта фигня удаляется, у друга было недавно, ток там порево и смс тоже надо было
ну или ручками вычистить все файлы если не ломает искать можно в гуглах по номеру для смс, ну или ещё по каким-нибудь отличительным словам а вобще убунта ну уж очень юзер-френдли сейчас, при этом всякий массловый шлак на неё не действует |
Рекомендуем почитать на тему Ахтунг!Развод Вконтакте!Помогитеее!!!
10 05 2010, 19:34
Александр25 писал(а): Можно зайти в безопасном режиме и восстановить более раннее состояние компьютера, мне помогало. Если не поможет, то переустановка, так его очень трудно найти. У знакомого под видом какого то ява приложения сидел. У меня, на пример, на компе нет каких то приложений...
Rust is lighter than carbon fiber. |
10 05 2010, 19:35
чёза бред, вы антивирусами принципиально не пользуетесь??!!!
10 05 2010, 19:35
transporter42
угу, одна фигня |
10 05 2010, 19:36
можно через ctrl alt del, в диспетчере задачь найти эту дрянь, и отключить её (снять задачу), потом по её названию пробить через пуск-найти эти файлы, и удалить их...помоему так я делал..
10 05 2010, 19:36
itet писал(а): У меня, на пример, на компе нет каких то приложений... МОЛОДЕЦ!!!!!! |
10 05 2010, 19:38
Vermin писал(а): чёза бред, вы антивирусами принципиально не пользуетесь??!!! антивирус, даже с обновленной базой не видит эту куйню!!!! |
10 05 2010, 19:38
dreadnaxt писал(а): через скрипты для avz эта фигня удаляется, у друга было недавно, ток там порево и смс тоже надо было ну или ручками вычистить все файлы если не ломает искать можно в гуглах по номеру для смс, ну или ещё по каким-нибудь отличительным словам а вобще убунта ну уж очень юзер-френдли сейчас, при этом всякий массловый шлак на неё не действует у меня такая же фигня была - ссылку какую-то безоопасную открыла и пипец пришлось винду переустанавливать
10 05 2010, 19:38
Антивирус стоит, и когда я сканирую комп, он не находит ничего...
10 05 2010, 19:40
Александр25 писал(а): itet писал(а): У меня, на пример, на компе нет каких то приложений... МОЛОДЕЦ!!!!!! Я к тому что где лазаешь, от туда и всякое гумно цепляется.... Не лазьте по порнушным сайтам и ну жмите на все ссылки которые вы видите + достойный антивир и проблем небудет ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
10 05 2010, 19:41
Филип161 писал(а): можно через ctrl alt del, в диспетчере задачь найти эту дрянь, и отключить её (снять задачу), потом по её названию пробить через пуск-найти эти файлы, и удалить их...помоему так я делал.. я открыла эту штуку, но тут ваще ничего не понятно, как он называется хоть этот файл... |
10 05 2010, 19:46
Relax писал(а): Филип161 писал(а): можно через ctrl alt del, в диспетчере задачь найти эту дрянь, и отключить её (снять задачу), потом по её названию пробить через пуск-найти эти файлы, и удалить их...помоему так я делал.. я открыла эту штуку, но тут ваще ничего не понятно, как он называется хоть этот файл... как называется нужно узнать!!! зайди в процессы, пробуй отключать все не знакомые процессы, не трогай те у которых расширение SYSTEM, по незнанке можешь накосячить... как только отключила, ты узнаешь как эта дрянь называется, потом по поиску в винде найдешь и ручками удалишь, смотри не переусердствуй.. |
10 05 2010, 19:51
ааааа....
10 05 2010, 19:52
Relax
Переустановка решит твои проблеммы ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
10 05 2010, 19:56
Для решения проблемы либо Windows переставлять, либо вручную вычищать файлы и реестр.
Ищём сначала вредоносный процесс, лучше через программу Process Explorer http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 96653.aspx http://download.sysinternals.com/Files/ ... plorer.zip Потом грузимся в безопасном режиме и из под винды удаляем и файлы и ключи в реестре. Либо скачиваем Dr. Web CureIT http://www.freedrweb.com/ , загружаем винду в безопасном режиме, сканируем файлы на вирус. Как только вирус отлавливается удаляем все одноименные файлы и ключи в реестре. |
10 05 2010, 19:57
GuAva писал(а): dreadnaxt писал(а): через скрипты для avz эта фигня удаляется, у друга было недавно, ток там порево и смс тоже надо было ну или ручками вычистить все файлы если не ломает искать можно в гуглах по номеру для смс, ну или ещё по каким-нибудь отличительным словам а вобще убунта ну уж очень юзер-френдли сейчас, при этом всякий массловый шлак на неё не действует у меня такая же фигня была - ссылку какую-то безоопасную открыла и пипец пришлось винду переустанавливать ![]() засада-подстава |
10 05 2010, 19:57
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а): Для решения проблемы либо Windows переставлять, либо вручную вычищать файлы и реестр. Ищём сначала вредоносный процесс, лучше через программу Process Explorer http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 96653.aspx http://download.sysinternals.com/Files/ ... plorer.zip Потом грузимся в безопасном режиме и из под винды удаляем и файлы и ключи в реестре. Либо скачиваем Dr. Web CureIT http://www.freedrweb.com/ , загружаем винду в безопасном режиме, сканируем файлы на вирус. Как только вирус отлавливается удаляем все одноименные файлы и ключи в реестре. попробую так..но помоему все-таки проще переустановка винды... |
10 05 2010, 20:02
Relax
переходи на макинтошь и забудь о вирусах |
10 05 2010, 20:04
Relax ты ещё по Яндексу пошарь. Наверняка не ты одна такая бедолага.
http://vipkontakt.my1.ru/news/2009-06-16-57 http://ki-ck.net/archives/537 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
