09 05 2010, 15:57
ребята перестал работать кондей , тоесть работал и плавно через 5 мин перестал ,фреон вроде есть нажимаю на заправочный штуцер фреон выходит, трубки все горячие, какие могут быть причины и что можно посмотреть
09 05 2010, 16:02
нууу кто что скажет
09 05 2010, 16:06
вентилятор должен работать, между радиаторами не должно быть грязи. у тебя так?
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 16:07
abdulla : трубки все горячие, одна должна быть горячая, которая входит в компрессор, а та , которая выходит, должна быть холодная, посмотри компрессор, он включается или нет? |
09 05 2010, 16:08
transporter42 : abdulla : трубки все горячие, одна должна быть горячая, которая входит в компрессор, а та , которая выходит, должна быть холодная, посмотри компрессор, он включается или нет? братуха как его смотреть и как он должен включатся , внутри все кнопки работают |
09 05 2010, 16:11
с переди компрессора есть фланец, он не вращаеться
но если включить холод, то он втягивается в сторону компрессора и вращается в месте с шкивом. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 16:15
abdulla
jorjik прав |
Рекомендуем почитать на тему кондей SOS
09 05 2010, 16:16
jorjik : с переди компрессора есть фланец, он не вращаеться но если включить холод, то он втягивается в сторону компрессора и вращается в месте с шкивом. тоесть если он не вращается при включении то значит лег компресор ? или что внем ? |
09 05 2010, 16:17
пойду проверю , сейчас приду
09 05 2010, 16:20
если он не влючается, то причин может быть несколько, замерь давление фреона, если оно в норме - проблема в электрке
09 05 2010, 16:21
romanandreev_78 : если он не влючается, то причин может быть несколько, замерь давление фреона, если оно в норме - проблема в электрке понял , а что может быть в электрике ? короче пойду проверю)) |
09 05 2010, 16:22
abdulla : тоесть если он не вращается при включении то значит лег компресор ? или что внем ? если не вращяется, то причин много. Либо датчик выкл. напряжение, либо катушка фланца (муфты) накрылась.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 16:27
Тут уже писали, но я повторюсь.
Надо нажать на нипель клапана, если ШШШШ значит есть. Если шшшшш значит нету. Только в двух случаях ты можешь сам наладить кондей. 1. Если грязный радиатор. 2. Предохранители. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 16:27
jorjik : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной |
09 05 2010, 16:30
transporter42 : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной ну опытной статистики у меня нет, но я думаю что утечка в радиаторе больше всего случается, так как он воперди машины и на него летит вся бяка с камнями. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 16:44
jorjik
я имел ввиду что в большинстве случаев касаемо компрессора и электрики |
09 05 2010, 17:25
короче попробовал завел вкючил кондей, фланец закрутился и воздух подул холодный , через время фланец остановился и опять подул гарячий , потом опять заработал , и вроде бы не отключался , что , это значит ?
09 05 2010, 17:26
jorjik : transporter42 : либо катушка фланца (муфты) накрылась.. в большинстве случаев она всему виной ну опытной статистики у меня нет, но я думаю что утечка в радиаторе больше всего случается, так как он воперди машины и на него летит вся бяка с камнями. короче попробовал завел вкючил кондей, фланец закрутился и воздух подул холодный , через время фланец остановился и опять подул гарячий , потом опять заработал , и вроде бы не отключался , что , это значит ? |
09 05 2010, 17:29
вентилятор вращается, радиатор чистый?
09 05 2010, 17:30
да вращается чистый
09 05 2010, 17:34
R-134A грам 400 и будет работать,
отключает датчик низкого давления, на скорости вообше не включится. Ну а если совсем про плохое, то засор в ТРВ на входе в испаритель. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 17:37
jorjik : R-134A грам 400 и будет работать, отключает датчик низкого давления, на скорости вообше не включится. что такое R-134А грам 400 ? |
09 05 2010, 17:40
abdulla : что такое R-134А грам 400 ? дозаправить надо, утечку скорей всего не найдут, если конечно он у тебя за пару дней весь не выйдет. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
09 05 2010, 17:42
понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
