/ Хруст "щелканье" при повороте руля на BMW
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
на первой фото мой источник хруста. при повороте руля, металл ныряет под пластмассу и щелкает.
я ему просто подпилил края. получилось так
посмотрев и проверив его работу, вроде бы все функционирует как надо. :x да и не знаю, на что влияет этот датчик, может на DSC :x
ну вобщем у меня после этого ничего не хрустит и проблем не наблюдается.
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Тогда за одно и напишите как рульку снять,а то я не знаю?
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
Biryu :
тут много тем по этому вопросу.
вкратце.
у меня простой цетырехспицевый руль. снимаешь аккумулятор. подушка у меня крепится на двух болтах под звездочку, закручены сзади руля. откручиваешь их, снимаешь подуху, отключаешь ее клеммы. дальше нужна головка и вороток. у меня болт, крепящий руль был на 16 вроде :x открутился головой на 17, может просто головка разбитая была, поэтому болталась, хотя сомневаюсь. :x снимаешь руль
также нужно снять обшивки рулевой колонки - нижняя на двух заклепках, верхняя на болте + защелки.
контактное кольцо на четырех болтах под звездочки, на фото видно.
все.
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Тоже появился скрип при поворе руля вправо на небольшой скорости. Действительно, как зимой колеса по снегу скрипят, резиновый звук.
Неделю назад такое было при поворе руля влево и спазу прошло.
Все резинки, какие в подвеске нашел, пролил ВД40. Скрип не ушел.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
подпишусь)
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
mihailezhov :
подпишусь)
подписался?))
в теме почти 4 года тишина ::xa::
    • Сообщений 1344
просто у меня такая же проблема, а я задницей чувствую что у меня проблема именно в этом, и дабы не забыть в какую сторону гайки крутить - подписался) еще вопросы?)))
Рекомендуем почитать на тему Хруст "щелканье" при повороте руля
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
mihailezhov :
не-не) я так..тему апаю ::kor::
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Такая же ерунда появилась, на маленькой скорости под крышкой руля щелкает.
    • Сообщений 1344
во во
    • Сообщений 900
Я правильно понимаю, что на фото №15 и №16 ?
[url]http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectCar/E46/Cou/BMW+320Ci+M52/ECE/32/32_0943/[/url]
mafiozi :
    • Сообщений 900
А не, походу не оно
    • Сообщений 1344
хз. на праздники свою разберу а там видно будет
    • Сообщений 900
Кто-нибудь еще разбирал, проблема именно в датчику положения руля ?
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
Комментарий к файлу: Тут изнашивается
В этих местах и по кругу изнашивается и ссыхается пластик.
В итоге верхняя часть контактного кольца (пластиковая крышка) начинает люфтить в 3х осях.
Комментарий к файлу: люфт Screenshot_2.jpg Screenshot_2.jpg [ 95.99 KIB | Просмотров: 20421 ]
вот оно и стучит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
