28 04 2010, 22:20
Проблема возникла следующая, сдох после антибактериальной обработки ЕЖ. Заказал еж и что бы не сажать АКБ его снял, заодно подготовил чтобы по приходу воткнуть.
Сегодня утром заметил что при вкл. R или D стала вибрация тррррр, на N вроде как пропадает, но при добавлении газа чуть-чуть промелькивает тррр. Раньше не было, связи с каскадным блоком(ЕЖ) не какой не вижу. Поиск искал не чего путного не нашел. Авто 320Ci M54 133000км Прошу совета и помощи. |
28 04 2010, 22:30
Подушки двигателя и коробки могут быть
28 04 2010, 22:37
я писал об этом...включаю Д и идёт вибрацию по кузову...но не всегда..То есть,то нету...даю газ или переключаю на Нейтралку-всё ок...работает ровно=)) Ребята советовали поменять подушки двигателя и коробки=)) Коробки поменял..а вчера когда на подъёмнике машинка была,попросил глянуть подушку двигателя...одна нормальная,а вторая порвана=)) Буду менять вместе с заменой масла=)) отпишусь помогло или нет=))
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
28 04 2010, 22:58
...если есть пропуски зажигания... будет так..)
28 04 2010, 23:04
zass
а как это взаимосвязано? Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
29 04 2010, 10:29
Сегодня у дилера смотрели подушки живые ничего не нашли, что за ху*ня может быть?
Проявляется даже на паркинге или N когда рулем крутишь нагрузка повышается обороты чуть чуть падают и в этот момент идет вибрация! |
29 04 2010, 10:32
Marat 318 : я писал об этом...включаю Д и идёт вибрацию по кузову...но не всегда..То есть,то нету...даю газ или переключаю на Нейтралку-всё ок...работает ровно=)) Ребята советовали поменять подушки двигателя и коробки=)) Коробки поменял..а вчера когда на подъёмнике машинка была,попросил глянуть подушку двигателя...одна нормальная,а вторая порвана=)) Буду менять вместе с заменой масла=)) отпишусь помогло или нет=)) Для нашего двигателя это нормально, а у него R6 для него совсем не нормально. |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при вкл. R или D
29 04 2010, 10:34
а как zass сказал...пропуски в зажигании проверяли? есть?
GoрЫН ну для нашего нормально именно сильная вибрация? просто я читал и слышал,что М43 громко работает и в кузов идёт небольшая вибрация...но она у меня ощутимая..( Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
29 04 2010, 10:39
Marat 318 : а как zass сказал...пропуски в зажигании проверяли? есть? GoрЫН ну для нашего нормально именно сильная вибрация? просто я читал и слышал,что М43 громко работает и в кузов идёт небольшая вибрация...но она у меня ощутимая..( У тебя M43, по нему не знаю. N42/46 работает с заметной вибрацией. |
29 04 2010, 13:03
была похожая ситуация (особенно зимой),после замены масла все прошло, как объяснил мастер виновник забитый фильтр коробки
29 04 2010, 13:13
Bandit : Сегодня у дилера смотрели подушки живые ничего не нашли, что за ху*ня может быть? А разве у дилера не смогли определить причину этой вибрации? |
05 05 2010, 11:11
такая же х-ня поменял подушки акпп - ничего не поменялось
05 05 2010, 11:14
не помню, писал или нет, у меня подобная проблема была из-за смесеобразования (подсасывало воздух...). Как только устранили- все ровно.
05 05 2010, 16:55
Marat 318 : я писал об этом...включаю Д и идёт вибрацию по кузову...но не всегда..То есть,то нету...даю газ или переключаю на Нейтралку-всё ок...работает ровно=)) Ребята советовали поменять подушки двигателя и коробки=)) Коробки поменял..а вчера когда на подъёмнике машинка была,попросил глянуть подушку двигателя...одна нормальная,а вторая порвана=)) Буду менять вместе с заменой масла=)) отпишусь помогло или нет=)) У тя N42, а у топикстартера - другой. У N42 вибрация - это баг на D , присуствует практически на всех двиглах, так что не думаю, что замена подушки поможет. Отпишись, как после замены. Я в свое время весь двиг перетряхнул, чтобы понять почему, не менял только катушки, так что если не поможет, начинай с них. |
05 05 2010, 23:38
Андрей Кулапов
у меня М43...=) Поэтому в полне может быть) Хотя я писал,что знаю о том,что на этих двигателях есть вибрация...но мне она кажется чрезмерной...)) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
06 05 2010, 08:18
у меня двигло m54 что может быть - подтрясывает с переменным успехом - то есть то нет?
06 05 2010, 09:05
Marat 318 : у меня М43...=) -), тогда может быть и подушка решит проблему. |
06 05 2010, 12:50
Проблема решена с вибрацией ключ на 13 рожковый сцука между АКПП и ДВС
После изъятия все пропало.
06 05 2010, 12:51
sinatra : у меня двигло m54 что может быть - подтрясывает с переменным успехом - то есть то нет? Проверяй катушки, свечи, также топливо галимое может быть. |
07 05 2010, 09:43
да скорее всего бенз гавно залил 98 в балашихе на липовом лукойле
щас заил 95 экто на олимпийском вроде меньше стало |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
