    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
Проблема возникла следующая, сдох после антибактериальной обработки ЕЖ. Заказал еж и что бы не сажать АКБ его снял, заодно подготовил чтобы по приходу воткнуть.
Сегодня утром заметил что при вкл. R или D стала вибрация тррррр, на N вроде как пропадает, но при добавлении газа чуть-чуть промелькивает тррр.
Раньше не было, связи с каскадным блоком(ЕЖ) не какой не вижу.
Поиск искал не чего путного не нашел.
Авто 320Ci M54 133000км
Прошу совета и помощи.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Подушки двигателя и коробки могут быть :???:
[pic]26975[/pic]
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
я писал об этом...включаю Д и идёт вибрацию по кузову...но не всегда..То есть,то нету...даю газ или переключаю на Нейтралку-всё ок...работает ровно=)) Ребята советовали поменять подушки двигателя и коробки=)) Коробки поменял..а вчера когда на подъёмнике машинка была,попросил глянуть подушку двигателя...одна нормальная,а вторая порвана=)) Буду менять вместе с заменой масла=)) отпишусь помогло или нет=))
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...если есть пропуски зажигания... будет так..)
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
zass
а как это взаимосвязано?
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Сегодня у дилера смотрели подушки живые ничего не нашли, что за ху*ня может быть?
Проявляется даже на паркинге или N когда рулем крутишь нагрузка повышается обороты чуть чуть падают и в этот момент идет вибрация!
Последний раз редактировалось Bandit 29 04 2010, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Marat 318 :
Для нашего двигателя это нормально, а у него R6 для него совсем не нормально.
Рекомендуем почитать на тему Вибрация при вкл. R или D
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
а как zass сказал...пропуски в зажигании проверяли? есть?
GoрЫН
ну для нашего нормально именно сильная вибрация? просто я читал и слышал,что М43 громко работает и в кузов идёт небольшая вибрация...но она у меня ощутимая..(
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Marat 318 :
GoрЫН
У тебя M43, по нему не знаю. N42/46 работает с заметной вибрацией.
    • Сообщений 28172
была похожая ситуация (особенно зимой),после замены масла все прошло, как объяснил мастер виновник забитый фильтр коробки
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Bandit :
А разве у дилера не смогли определить причину этой вибрации? :x
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
такая же х-ня поменял подушки акпп - ничего не поменялось
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
не помню, писал или нет, у меня подобная проблема была из-за смесеобразования (подсасывало воздух...). Как только устранили- все ровно.
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Marat 318 :
У тя N42, а у топикстартера - другой. У N42 вибрация - это баг на D , присуствует практически на всех двиглах, так что не думаю, что замена подушки поможет. Отпишись, как после замены.
Я в свое время весь двиг перетряхнул, чтобы понять почему, не менял только катушки, так что если не поможет, начинай с них.
www.guman.su
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Андрей Кулапов
у меня М43...=) Поэтому в полне может быть) Хотя я писал,что знаю о том,что на этих двигателях есть вибрация...но мне она кажется чрезмерной...))
    • Сообщений 316
у меня двигло m54 что может быть - подтрясывает с переменным успехом - то есть то нет?
    • Сообщений 342
Marat 318 :
у меня М43...=)
-), тогда может быть и подушка решит проблему.
www.guman.su
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Проблема решена с вибрацией ключ на 13 рожковый сцука между АКПП и ДВС :lol: как он туда попал ума не приложу! Но догадываюсь грешу на себя ::42:: После изъятия все пропало.
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
sinatra :
Проверяй катушки, свечи, также топливо галимое может быть.
    • Сообщений 316
да скорее всего бенз гавно залил 98 в балашихе на липовом лукойле
щас заил 95 экто на олимпийском вроде меньше стало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
