05 05 2010, 22:17
Подскажите, пожалуйста, как заменить кнопку аварийки и открытия/закрытия центрального замка??
И еще - в чем причина может быть, они обе перестали работать одновременно, до этого не было никаких отказов, работали как часы! Спасибо |
05 05 2010, 22:23
снимаеш кожух КПП видиш 2-а шурупа откручиваеш их, с консоли снимаеш вставку прямоугольную и изнутри выдавливаеш блок- кнопку
05 05 2010, 22:27
ник595 писал(а): снимаеш кожух КПП видиш 2-а шурупа откручиваеш их, с консоли снимаеш вставку прямоугольную и изнутри выдавливаеш блок- кнопку Кожух - эта сама кожа вокруг ручки? Она снимается как? просто поддеть чем-то или как-то по хитрому? |
05 05 2010, 22:47
Pink Floyd
Было тоже самое Там просто нижняя часть кнопка от продавливания отвалилась наверняка и теперь кнопки немного болтаются. Если это так, то суперклей решит проблему. Доступ к кнопке- как описал ник595 Тянешь за кожу и там все увидишь. Или 2 вариант. Я на тот момент не знал, как крепится декоративная накладка вокрууг рычага КПП и сделал так: Вытаскиваем заднюю пепельницу. Под ней пара саморезов. Все выкручиваем и эта панель немного освобождается. Достаточно, чтоб ее немного приподнять и подсунуть пальцы справа (там, где подстаканники у американца или отделение со шторкой). Пальцами выталкиваешь эту кнопку наружу и все. Desperado. |
05 05 2010, 22:47
Pink Floyd
можно либо оч. аккуратно поддеть а можно и просто за кожу потянуть она с клипсы и выйдет. я так понимаю у тебя консоль с подлокотником. Тогда для полной разборки вынимаеш заднюю пепельницу выкручиваеш два винта , вынимаеш вставку выкручиваеш два винта крепления снимаеш кожух ручника, поднимаеш подлкотник , и потихоньку на верх поднимаеш какркас консоли, вроде ниче не забыл. Главное не ломай ни че аккуратно поднимай , где сорпотивлени значит крепление |
05 05 2010, 22:59
ник595 писал(а): Pink Floyd Главное не ломай ни че аккуратно поднимай , где сорпотивлени значит крепление Это самое главное! Мне вообще скзали, что надо поддеть чем-нибудь накладку декоративную и она снимется Так что аккуратно, без спешки.. и все будет Desperado. |
05 05 2010, 23:08
Спасибо, друзья! Завтра попробую, отпишусь потом
Рекомендуем почитать на тему Как разобрать кнопку аварийки??
05 05 2010, 23:13
Pink Floyd
ДАВАЙ ДРУГ АККУРАТНЕЕ ТОЛЬКО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
