    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Ситуация такова: М43, визжит пылесос (он же нагнетатель холодного воздуха).
Почитав вот здесь [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=4648[/url] тему aspirant'а, решил повторить его подвиг и перебрать нагнетатель.
Но...не смог... :cry:
Снял с машины, далее
Верхняя часть: высверлил заклепки, открутил винты, снял верхнюю крышку. Видна алюминиевая турбинка (лопасти вентилятора).
Нижняя часть: снял крышку с разъемом, отключил провода от мотора. Снял пластмассину, которая центрирует и удерживает мотор снизу.
И...всё...
Не удается отделить вентилятор от мотора!
Похоже, что вентилятор посажен на вал мотора сверху. Пытался снять используя двухлапый съемник, зацепив его за втулку (на которой закреплены лопасти) и давил внутрь на вал. Не поддается. ::hm::
Походу разбит верхний подшипник, надо поменять, а не добраться.
Подскажите как этот пылесос разобрать? :shock:
    • Сообщений 10748
хочешь дам хороший совет? ::39::
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Если хороший, то конечно, давай! :)
Только не надо советовать вытряхнуть из нагнетателя потроха (как делают некоторые), сжечь машину и т.д.
Жду реального совета.
    • Сообщений 1552
Теперь нужно зажать в чём-нибудь втулку, что над вентилятором. Потом берешь что нибудь подходящего диаметра, чтобы влезло в дыру в этой втулке и, что самое главное, это что-то должно быть очень прочным. Вставляешь это что-то в дыру, берёшь молоток потяжелее и начинаешь херачить во всей дури (если что-то будет недостаточно прочным, то оно просто согнётся и всё). Пара ударов и вентилятор снят. Я брал сверло по металлу, отламывал винт, причём так, чтобы после вставляния осталось пару санитметров и оно не гнулось. Зажимал в съёмнике для внятия внутренних колец подшипника, так на втулке как-раз паз есть, потом съёмник поставил на что-то.
    • Сообщений 10748
собери его и поставь обратно.
запрограммируй DME с опцией 861 и забудь про его существование
    • Сообщений 1552
А что это за опция?!
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
tzar писал(а):
Зажимал в съёмнике для снятия внутренних колец подшипника...
Спасибо, очень информативно.
Основная проблема была именно в том, чтобы зажать в чём-нибудь втулку, да и бить молотком не решался. Все-таки еще работает, хот и визжит.
А можно пару слов о съёмнике для снятия внутренних колец подшипника. Кто это такой и с чем его едят? Может фотка завалялась?
Рекомендуем почитать на тему Как разобрать пылесос?
    • Сообщений 1552
    • Сообщений 10748
набор данных без ЕOBD.
    • Сообщений 1552
Стало на много понятнее :lol:
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
А мне, к сожалению, не намного понятнее ::hm::
Правильно ли я понял, что GUNhed предлагает программно отключить нагнетатель? Если так, то не проще ли просто разъем с него сдернуть? Или за этими страшными ругательными словами "набор данных без ЕOBD" еще что-то следует?
    • Сообщений 10748
romanu
если просто сдергнуть то в дме будет висеть ошибка и потом чек загорится. а так просто компрессор не будет управляться и на диагностике все чисто будет
    • Сообщений 1552
Будет постоянно висеть ошибка. Это раз.
Зпорный клапан всё равно будет открываться. Это два. Тарахтеть будет не подеццки :lol:.
Так что отключать ещё и клапан надо. А это ещё одна ошибка. Это три.
Мож ещё чего. У меня, пока я нагнетатель обратно не воткнул, какие-то небольшие проблемы с оборотами на холодную были.
Ошибки коненчо не критично, но лично мне их присутствие в машине не нравится :)
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Чек не загорается. Пару дней ездил со снятым нагнетателем. Не тарахтит,- это точно. Обороты хх может, и болтались немного, но не критично.
Все равно СПАСИБО.
tzar, я так понимаю, этот же съемник необходимо использовать и для снятия подшипника?
    • Сообщений 1552
То, что не тарахтит во время прогрева - странно. Должен тарахтеть, так как выхлоп выходит.
Да, я им же снимал. Плоской сторой прижимаешь к подшипнику и молоточком по валу.
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Совет по теме: спроси к GUNhed
скока у него это будет стоить!!! Он реально шарит в бэхе!!! (не реклама :lol: )
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
А как же основная цель нагнетателя - продление жизни катализатора?
Или это всё фигня?
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Послушал. Со снятым насосом действительно тарахтит.
Молотком не удалось. Пришлось изготовить съемник (из 50-й трубы квадратного сечения), потом давил 10-тонным прессом :D . Снял.
Это было о хорошем. Теперь о грустном.
Пока я думал из чего же сделать съемник, насос стоял на машине.
Свистел он, свистел (всего-то пару дней), и ... отсвистелся. Сгорел. :evil:
Сегодня обзванивал конторы, занимающиеся перемоткой двигателей. Одни сразу отказываются, другие озвучивают очень негуманный ценник.
Вопрос ко всем:
Где в Питере можно перемотать моторчик? :shock:
    • Сообщений 10748
Или это всё фигня?
к продлению жизни катализатора эта вещь неимеет никакого отношения. ее прямое назначение - уменьшить выброс СО в первую минуту после запуска холодного дрыгателя, пока не активно лямбда-регулирование
ЗЫ. а перемотка мотора станет в пару-тройку раз дороже чем купить бЭу
Последний раз редактировалось GUNhed 24 12 2009, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
romanu
на разборку тебе дорога
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Che писал(а):
romanu
Сумасшедшие люди из Евроавто ::tyktyk:: хотят за эту ненужную (по GUNhed'у) запчасть аж 2 т.р., я нашел за 1 т.р.
Но проснулся спортивный интерес, я же смог разобрать :D
Теперь мечтаю перемотать ::35::
:shock:
GUNhed, спасибо, теперь ВСЁ понятно. ::34::
Последний раз редактировалось romanu 24 12 2009, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
romanu, удачи!
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
За перемотку озвучивали 1-1,5 т.р., а б/у 1-2 т.р.
Но перемотав где-нибудь ::35:: , и самостоятельно поменяв подшипник, получаешь почти новую запчасть, а б/у - кот в мешке за те же деньги.
Надеюсь, что эту тему читает тот, кто знает,
Где в Питере можно перемотать моторчик? за разумные деньги?
::18::
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
GUNhed, tzar, aspirant
Спасибо вам всем за поддержку, полезные и нужные советы!
::34::
Мне перемотали моторчик. Сегодня собрал, воткнул, работает!
:D
Кому интересно:
1. перемотка с балансировкой и с заменой подшипника обошлась в 1,5 т.р.
2. съёмник для снятия внутренних колец подшипника подходящего размера не нашёл (на работе были, но какие-то огромные). Сделал съемник из трубы квадратного сечения (вроде 50 мм) - на скорую руку. Выглядит так:
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
romanu, поздравляю! Наконец-то ты его виграл. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
