    • На форуме с 05 03 2010, 12:55
    • Сообщений 55
Недавно купили девушке е46, всё гуд, но вот на холодную проявляется такая хрень
http://www.youtube.com/watch?v=R1YOMFMTxTs это норма или нет, кондей выключен.
Мотор 1.8 (n46 вроде), тот что в реальности 2.0, машинка 2004 г.в.
http://drive2.u36a.net/ - мой авто
    • На форуме с 19 06 2008, 13:30
    • Сообщений 916
    • Авто: Honda Type-R FN2
Ап
У меня такой же провал, только на 3.0... изучаю мурзилку и поиск, что это может быть :(
ревность- это не любовь, а неуверенность в себе
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
И у меня то-же самое,как заводишь утром,троит секунд30,потом ровно работает, вариантов лечения 2,проверка и замена неисправных лямбд или замена гидриков,ну или то и другое вместе. Я скоро буду менять и гидрики(постукивают на холостых) и кислородники ставить,посмотрю на результат.
    • Сообщений 55
А на n46 второй ЛЗ играет роль в смесеобразовании? Или он только для контроля катализатора используется? Просто у нас как раз ошибка по прогреву, там проводку повредил бывший владелец.
    • Сообщений 1552
general125 :
... вариантов лечения 2,проверка и замена неисправных лямбд или замена гидриков,ну или то и другое вместе ...
А при чём здесь лямбды? ::nenado:: Сразу после заводки их показания не учитываются.
А гидрики здесь причём? Такое вот поведение оборотов из-за них - ересь.
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
У меня наоборот скачёк вверх, гидрики поменяны.
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
у меня такая же хрень на холодную, с переодичностью 15 - 20 секунд
Гуру звука в e46
Рекомендуем почитать на тему Провал оборотов после холодного пуска мотора, видео
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Про лямбды скажу так,у моего диагноста была точно такая-же хрень,вылечил заменой лямбд, а теперь про гидрики,если они масло не держат,соответственно зазор между ними и кулачками распредвала огого,клапан толком не открывается,воздуха для горения не хватает,смесь на холодную богатая,свечи засираются,вот тебе и колбас на холодную,потом масло туда накачивается,всё говно со свечей улетает и начинают работать все горшки,вот тебе и ересь!
    • Сообщений 10748
u36a :
начинает работать вальветроник. все нормально
Ferrum :
GUNhed :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
И,кстати,прослеживается прямая зависимость от вязкости масла,чем жиже,тем сильнее колбасит,вот тебе вторая ересь!
    • Сообщений 10748
general125 :
надеюсь это не мне было адресовано ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
GUNhed :
general125 :
Нет,дружище,не тебе,есть тут один умник,ересью всё обозвал,а обосновать? Вот я обосновал.
    • Сообщений 10748
general125
ну к сожалению процесс ты описал совершенно неправильо :roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
GUNhed :
general125
Тогда опиши правильно,чего втёмную-то?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Всем нам свойственно ошибаться,мы же люди.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
GUNhed :
general125
Вот так у тебя всегда,всё не так,всё неправильно и дасвидос!
    • Сообщений 10748
general125 :
GUNhed :
general125
ну ты уж должен понимать, что если я сразу не ответил, то не значит что послал [censored]. занят значит )))
а дальше в деталях:
когда они масло не держат, они торохтят. а разница в открытии клапана с правильным зазором и без, меняется не особо. при этом на смесь оно физически влиять не может никак. поскольку она формируется не в цилиндре (как в случае с прямым впрыском) а во впускном канале (до клапана) - это раз!
если (гипотетически) у м54 убрать функцию контроля пропусков, то никакой расколбасы ты там и не увидешь - это два
ЗЫ. ну а до остального думаю уж и сам догадаешься ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Ну вот,можешь же когда захочешь,ураааа,настоящий GUNhed вернулся!! ::fun:: !
    • Сообщений 916
на м54 3.0, при зажигании на холодную обороты бываю до 5-8 тысячи опускаются, потом через 2 секунды буквально, нормализуется прогрев.
Посторонних звуков не наблюдал, но недавно поменял муфту вентилятора, она может влиять каким-либо образом? Спасибо заранее :???:
    • Сообщений 10748
интересно увидеть как стрелка опускается до 5-8т оборотов.
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 916
GUNhed :
:lol: :lol: :lol: :lol:
сам поржал, лоханулся Сорри, Спасибо, что поправил GUNhed!
имел ввиду 0,5-0,8.
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
да особенно с 8т! ::wow:: ::21:: :twisted: ::fun::
Гуру звука в e46
    • Сообщений 916
пойду мурзилку читать ::39::
    • Сообщений 55
Спасибо всем ответившим :twisted: , т.е. проблема в прогреве второго ЛЗ такой хрени давать не может?
Вообще хочу спросить, насколько важно, что по второму ЛЗ есть ошибка по его прогреву? Там ЛЗ родной вроде, но днищем в этом месте обо что-то цепанули, и потом колхозили проводку, пока не разбирались... В сравнении с ВАГом ошибка по второму ЛЗ не сильно критична, т.к. второй ЛЗ не играет существенной роли в смесеобразовании и используется исключительно для контроля состояния катализатора + ошибка по прогреву не значит то, что он вообще не работает, ведь чека нет. То есть получается, что зонд работает неверно пока не нагреется от температуры ОГ. :)
А что такое вальветроник? :oops: :shock: Типа насоса для продувки катов при прогреве, нет? :shock:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Вальветроник это система регулирования величины открытия клапанов,в системах с вальветроником дроссельная заслонка как таковая не работает,она установлена для аварийного режима работы мотора,частота вращения регулируется изменением высоты открытия клапанов,и,соответственно,количеством горючей смеси,поступающей в цилиндры. На моём моторе вальветроника по-моему нет.
