02 05 2010, 12:30
День добрый клубчане
Проблема у меня наверное распространённая, но в поиске ничего похожего не нашёл, и так при тормажении бьёт руль-достаточно сильно, думал что из-за тормазных дисков. но при заглущонном двигателе если подёргать руль влево вправо слышён отчётливый стук....что это рейка? колонка? как и где искать причину? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
02 05 2010, 12:32
sharman
Смори рулевые наконечники, потом рейку ЗЫ Хорош темы плодить
Rust is lighter than carbon fiber. |
02 05 2010, 12:38
при торможении только торм.диски!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02 05 2010, 12:39
Механник
: но при заглущонном двигателе если подёргать руль влево вправо слышён отчётливый стук
![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
02 05 2010, 12:41
С биением руля при торможении это НИКАК не связано!!!!!
Для лузеров - заведи и стук пропадёт!!! ![]() |
02 05 2010, 12:48
давление в шинах может разное
02 05 2010, 12:52
SPEED.RU
Читай внимательней - ПРИ ТОРМОЖЕНИИ! 1.Торм.диски 2.Так поставлены новые диски на неочищенную от ржавчины ступицу(диски повело) 3.Кривая ступица в следствии давнешних ремонтов ВСЁ ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль.
02 05 2010, 12:56
Механник : SPEED.RU Читай внимательней - ПРИ ТОРМОЖЕНИИ! 1.Торм.диски 2.Так поставлены новые диски на неочищенную от ржавчины ступицу(диски повело) 3.Кривая ступица в следствии давнешних ремонтов ВСЁ вывод? диски рассточить .... а что со второй частью вопроса ...рейка? ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
02 05 2010, 12:58
sharman
Точка дисков не поможет, а если поможет то не на долго! Купи новые не скупись! Хз что у тебя за стук на не заведённой машине, у меня нечего не стучит! На заведённой машине когда руль крутишь слегка есть какой нить звук? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
02 05 2010, 12:59
sharman
отписал в лс ![]() |
02 05 2010, 20:53
у меня начинает дрожать руль начиная с 90км/ч, до 120, после 120 вроде не дрожит. Колеса балансировал два раза, никаких изменений. Тормозные диски новые, суппорта не клинят. В чем еще может быть проблема?
03 05 2010, 01:17
query
- диск кривоват. - резина кривая, иль простоялась. - балланс вывели, но не очень. перекинь с задком, чтоле. подколбашевать может даже от горстки налипшего снега. |
03 05 2010, 10:13
проблема в рулейвой рейке, короткая рулевая тяга,навыходе их рейки имеет небольшой свободный ход вверх -них.
кто знает как решить эту проблему? ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
03 05 2010, 10:20
sharman
доброе утро! пыльник сними, увидишь, тяга или рейка. |
03 05 2010, 10:50
рейка, она регулируеться как нибудь?
03 05 2010, 10:58
sharman
Точно рейка? или тяга? там в тяге шарнир. рейку можно поджать, но это припарка. |
03 05 2010, 11:00
рейка вроде, пылник снял мне кажеться рейка..почему припарка?
03 05 2010, 11:07
У меня тоже в один день начали бить колеса, причем с утра биение было не таким сильным к вечеру усилилось. На неровностях(при 2 км/ч) появился метал. стук. Записался на сервис, думал подшипник наелся.. И перед выездом решил проверить затянуты ли колеса. Оказалось что мне какие-то доброжелатели открутили оба передних колеса.
03 05 2010, 11:07
вроде?
ненадолго - как временное средство. руль может "зажать". |
03 05 2010, 11:30
slavyan
на передок итак поставили диски что по прямей, после поездки на украину все 17" погнулись маленько, но если они балансируются значит все должно быть ок? На том балансире у остальных клиентов вроде ни у кого проблем не возникало. Резина вроде не кривая, довольно всежая, гудеровская. Грязи на дисках нет, все помыты. Надо все же попробовать с задними поменять. |
03 05 2010, 11:33
sharman : проблема в рулейвой рейке, короткая рулевая тяга,навыходе их рейки имеет небольшой свободный ход вверх -них. кто знает как решить эту проблему? из-за рулевой рейки такого быть не может...100% |
03 05 2010, 11:41
Смотреть надо все элементы рулевого управления и не забываем про сайленты передних рычагов!Да-да,изношенные гуммилагеры дают такой-же эффект,проверено на собственном опыте.
03 05 2010, 11:42
Везучий Фраер : sharman : проблема в рулейвой рейке, короткая рулевая тяга,навыходе их рейки имеет небольшой свободный ход вверх -них. кто знает как решить эту проблему? из-за рулевой рейки такого быть не может...100% тогда что это? ![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
03 05 2010, 11:43
sharman : День добрый клубчане "при тормажении бьёт руль-достаточно сильно" и "при заглущонном двигателе если подёргать руль влево вправо слышён отчётливый стук" это не взаимосвязано, тормозные диски ИМХО. |
03 05 2010, 11:46
что это не взаимосвязано -это понятно, то что бьёт-это диски. а вот когда подёргаешь рулём-это рейка.
