/ Ключ перестал работать на BMW
    • На форуме с 18 02 2010, 18:34
    • Сообщений 57
    • Авто: bmw e 46 323
машина не реагирует на ключ не открывает и не закрывает с кнопок
    • Сообщений 57
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
это вопрос или утверждение?
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
надо заного программировать, либо просто зарядить.
    • Сообщений 20417
Попробуй сделать вот так вот.
Последовательность действий при инициализации:
1.Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова
выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система
готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим
сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения , то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих
радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4
не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае
нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все
приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
    • Сообщений 57
утверждение!!!!спасибо буду пробовать потом отпишусь ::good::
    • Сообщений 57
Рекомендуем почитать на тему Ключ перестал работать
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У тебя явно проблема не в инициализации.
Абсолютно такую же тему создавал именно ты, Коля09, почти ровно 2 месяца назад !!! Тебе ответили привежи ключ, написали как. Однако, опять-таки ты спрашиваешь про это же и опять тебе отвечают то же :x
viewtopic.php?f=17&t=27314
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
Похожая проблема, только у меня не работает открыте центральным замком или как бы это назвать...
с пульта на ключе жму на открытиие - свет в салоне загорается, двери не отпираются, открываю механически - открывается только водительская дверь, в остальные попасть не могу.
и проблема возникает периодически((
подскажите что тут может быть? закрывается всегда, а вот открывается не всегда.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Denis3000 :
Вроде есть такая тема "Ремонт блока ZKE". Посмотри там. У тебя проблема в блоке управления по ходу дела
viewtopic.php?f=17&t=10925&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+ZKE
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 200
большое спасибо - мне именно туда ;)
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
А кто-нибудь знает как стереть ключ из памяти центрального замка. Чтобы им двери не открыть было.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 10748
Toljan :
заново проведи инициализацию нужных ключей, а ненужных не делай.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
GUNhed :
Toljan :
Т.е. при иннициализации все ключи стираются?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
Так двери всё равно можно будет открыть механически, вставив ключ в замок и провернув.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
V_l_a_d_i_m_i_r :
Toljan :
Уже давно нельзя. Все лишнии детали были выкинуты
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
:x т.е. вместо личинки замка пустое место или личинка просто чужая вставлена?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Личинка на месте.из замка детали выкинуты
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
Что ж неплохо из соображение антиугона. Ещё можно добавить геркон на разрывание проводки, замкнутой на замок личинки, а проводку запитать на автономную сирену.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
V_l_a_d_i_m_i_r :
Toljan :
и подключить к 500грамам тротила в баке. и тогда уж можно и не бояться ничего
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
А что будет, если аккумулятор разрядится, а замок крышки багажника заклинить, т.е. поменять аккумулятор никак нельзя будет? :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
V_l_a_d_i_m_i_r :
Toljan :
Придумаю что-нибудь
+ можно на клемму стартера подать, если прижмёт, да и капот можно снаружи открыть.
Вобщем не проблема это :???:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Toljan :
Всё-таки наверно это лишнее. Дверь могут просто отжать, зацепить крюк за внутреннюю ручку и просто открыть машину извнутри.
Недавно ещё видел фото, где показывались вскрытые машины. У китайских моделей замок вместе с личинкой вырезают обычным консервным ножом. Интересно, насколько прочна сталь кузова (если это сталь) наших 46-стых :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Что бы не плодить новую тему-У меня выписался пластиковый ключ.Не заводит.Ехать к диагностам или есть какой-нибудь способ прописки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
