    • На форуме с 19 02 2010, 19:39
    • Сообщений 58
    • Авто: BMW E66 750 IL
подскажите как настроить память а точнее как сохранить положение сидения
Иоан.3:16 Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Нажимаешь М - загорается красным - нажимаешь 1 или 2 или 3 позицию для запоминания
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
8) borisov evgenii
что же так ОРАТЬ-то
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Память регулировок сиденья*
Возможно запоминание и воспроизведение до трех вариантов регулировки сиденья.
Устройство не запоминает положения поясничной опоры.
Запоминание
1 Вставив ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1 или 2.
2 Отрегулируйте сиденье, установив его в удобное для себя положение.
3 Нажмите клавишу Memory (“Память”). При этом загорится вмонтированная в нее контрольная лампа.
4 Нажмите по своему усмотрению клавишу 1, 2 или 3. При этом контрольная лампа погаснет.
Воспроизведение
Ключ зажигания в положении 1:
Нажмите, не удерживая, нужную клавишу (1, 2 или 3).
При воздействии на какой-либо выключатель регулировки сиденья или при нажатии на одну из клавиш памяти процесс установки немедленно прервется.
Дверь водителя закрыта, а ключ в замке зажигания повернут в положение 0 или 2 либо вообще вынут из него:
Нужную клавишу (1, 2 или 3) надо удерживать нажатой до полного завершения процесса установки.
Случайно нажав клавишу MEMORY, нажмите на нее еще раз, чтобы контрольная лампа погасла.
Не включайте функцию воспроизведения во время движения, так как неожиданное смещение сиденья может стать причиной аварии.
# Вы можете так настроить свой автомобиль, что при его отпирании с помощью дистанционного управления Вашего личного ключа сиденье автоматически будет занимать удобное для Вас положение.
Если используется блок памяти в ключе, то перед отпиранием автомобиля убедитесь в том, что пространство за сиденьем водителя свободно. Иначе при смещении сиденья назад возможно повреждение находящихся на полу предметов.
[url]http://bmw-e46.5go.ru/html/2_7.htm[/url]
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
тоже слышал про запрограмированние памяти от ключа, вот только незнаю как сделать.
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 20417
надо проверить.
т.е. при програмированнии седенья какой клюс вставлен, на тот и прогамируется.
и ткпо при открытии этим ключем сидушка автоматичски подстроится.
    • Сообщений 20417
крутбл а климат нафиха :lol:
вот только если печька не включалась бы вот это было бы норм.
Рекомендуем почитать на тему ПАМЯТЬ СИДЕНИЙ
  • адаптивная память
    как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там пра...
  • Память на сидухах
    Можно ли вкорячить блок памяти на электро сидухи без оной? Или только менять сидухи?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
