28 04 2010, 16:37
подскажите как настроить память а точнее как сохранить положение сидения
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. |
28 04 2010, 19:55
Нажимаешь М - загорается красным - нажимаешь 1 или 2 или 3 позицию для запоминания
Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
28 04 2010, 20:03
что же так ОРАТЬ-то There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
29 04 2010, 08:34
Память регулировок сиденья*
Возможно запоминание и воспроизведение до трех вариантов регулировки сиденья. Устройство не запоминает положения поясничной опоры. Запоминание 1 Вставив ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1 или 2. 2 Отрегулируйте сиденье, установив его в удобное для себя положение. 3 Нажмите клавишу Memory (“Память”). При этом загорится вмонтированная в нее контрольная лампа. 4 Нажмите по своему усмотрению клавишу 1, 2 или 3. При этом контрольная лампа погаснет. Воспроизведение Ключ зажигания в положении 1: Нажмите, не удерживая, нужную клавишу (1, 2 или 3). При воздействии на какой-либо выключатель регулировки сиденья или при нажатии на одну из клавиш памяти процесс установки немедленно прервется. Дверь водителя закрыта, а ключ в замке зажигания повернут в положение 0 или 2 либо вообще вынут из него: Нужную клавишу (1, 2 или 3) надо удерживать нажатой до полного завершения процесса установки. Случайно нажав клавишу MEMORY, нажмите на нее еще раз, чтобы контрольная лампа погасла. Не включайте функцию воспроизведения во время движения, так как неожиданное смещение сиденья может стать причиной аварии. # Вы можете так настроить свой автомобиль, что при его отпирании с помощью дистанционного управления Вашего личного ключа сиденье автоматически будет занимать удобное для Вас положение. Если используется блок памяти в ключе, то перед отпиранием автомобиля убедитесь в том, что пространство за сиденьем водителя свободно. Иначе при смещении сиденья назад возможно повреждение находящихся на полу предметов. [url]http://bmw-e46.5go.ru/html/2_7.htm[/url] |
29 04 2010, 08:53
тоже слышал про запрограмированние памяти от ключа, вот только незнаю как сделать.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
29 04 2010, 09:20
надо проверить.
т.е. при програмированнии седенья какой клюс вставлен, на тот и прогамируется. и ткпо при открытии этим ключем сидушка автоматичски подстроится. http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
29 04 2010, 09:34
крутбл а климат нафиха
вот только если печька не включалась бы вот это было бы норм. http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
Рекомендуем почитать на тему ПАМЯТЬ СИДЕНИЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
