    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
:shock: Помогите советом :shock: как снять демпфер крутильных колебаний 11 23 2 247 565, 320d 2000г.
боюсь повредить коленвал. ::39::
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... on_damper/
и ещё такой вопрос может ли появляться посторонние звуки из-за отсутствия(сняли при продаже) второго ремня на кондиционер?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Там болт 20 кг затягивается, ты его не можешь открутить? Тогда погрей, или если поддон снят то под галтель доску клади и отворачивай.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
viewtopic.php?f=44&t=20245
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
всем спасибо поробую открутить стартером.... ::39::
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
самое грустное - это когда доломав что-либо окончательно, понимаешь, как надо было эту хрень чинить...
::23::
мож сделай ключ?
тебе лонжероны намотать может на демпфер, если не по ресьбе :)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
slavyan :
::23::
мож сделай ключ?
я упру не в ланжерон а в землю, резьба то там обычная
а как ключ сделаю?
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
а закручивать тоже стартером? :)
заводик или мастерские есть рядом?
поищи в нете, как он выглядит,
бутылку работяге - после сделанной работы.
нарисуют, все равно им делать нех. - кризис
Рекомендуем почитать на тему очень срочно нужна помощь.
    • Сообщений 1852
sharman :
стартер не вечный...и стоит не дешево.
Последний раз редактировалось Blackdust 27 04 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3123
Фиксируется маховик специальным инструментом и откручивается болт,
разные отверстия, стартеры и проч. -- сомнительные способы ИМХО.
