    • На форуме с 13 12 2009, 00:27
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
Практически всегда завожусь на нейтралке и с выжатым сцеплением. Так вот когда я сцепление отпускаю (КПП так на нейтралке и остается) периодически слышны два глухих удара бух, бух. В других случаях при отпускании сцепления этого не наблюдается.
Что это не пойму, думал сцепление, после замены эта проблема осталась.
    • Сообщений 3205
коробка
    • Сообщений 100
    • Авто: 320 M52TU
А подробней?
    • Сообщений 1552
Когда отпускаешь сцепление шестерни в коробке начинают вращаться, далее момент передаётся на редуктор. Вероятно где-то (или везде, если буха два) на этом пути выбирается люфт. Это как вариант. Лучше на подъёмник или яму и смотреть.
    • Сообщений 3205
На е36 так было,утром на холодную стучало,отдавало в рычаг,заехали на яму,приятель нажимал,я слушал,поменял коробку,сцепу не трогал,думаю легче будет в сервис или самому послушать снизу,а так только экстрасенсы
    • Сообщений 3205
Он говорит на нейтралке бух бух
    • Сообщений 1552
А ты что, действительно считаешь, что на нейтралке ничего не вращается?! ::40::
Рекомендуем почитать на тему Отпускаю сцепление-бух, бух
    • Сообщений 3205
Все,кроме редуктора ::42::
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
У знакомого похожая проблема, ему приговорили сайлентблок редуктора.
    • Сообщений 15171
::nenado:: это не то : сайлент редуктора слушен глухой "тук" когда включается передача...
а здесь на холостом при стоянке......
    • Сообщений 1552
При условии, что колёса на месте и люфт уже выбран ::42::.
    • Сообщений 3205
Ну топик кажется так и пишет
    • Сообщений 1552
Под колёсами на месте я имел ввиду, что они прикручены к машине :lol:.
Т.е. если поддомкратиь зад, скинуть колёса, разжать колодки (чтобы ничего не препятствовало вращению) и завести машину, то ступицы будут вращаться.
Вот смотри... Он отпускает сцепление, выбирается люфт в коробке. Это первый бух. Далее начинает вращаться кардан, но ровно до тех пор, пока не выберется люфт в редукторе. Это второй бух. Далее сзади уже ничего не крутится.
Но я говорю, это теория :). Надо проверять :).
    • Сообщений 3205
Зачем все снимать и домкратить,если все и так слышно?
    • Сообщений 1552
Блин, я одно пишу, ты другое видишь ::hm::. Машину домкратить не надо :???:
    • Сообщений 3205
Я же говорю:топик пишет на месте на нейтралке бух бух
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
