№26
25 04 2010, 23:02
Универсальный съемник называется.
Никогда бы не доверил замену масла никому. Мотор надо прогреть, масло сливать минут 30, уплотнители менять, идеальная горизонталь опять же. Сервисмены которые думают и делают так, уже обанкротились. Есть еще одна фишка, вообще мало кому известная и пустяковая, но она есть. Болт сливного отверстия, с внутренней стороны имеет выемку, ее надо чистить. т.к. там микрочастицы металла. Уровень качества - понятие бесконечное. В обе стороны. |
№27
25 04 2010, 23:06
del
№28
25 04 2010, 23:38
Farmozza : : мне отворачивали в сервисе очень интересным приспособлением-велосипедной цепью с фиксатором=) у нерусских.... Ха, мне тоже откручивали такой колхозной приблудой!)))) ![]() мне такой пробовали в одном сервисе.... пока я на улицу покурить вышел... захожу и вижу это чудо они попробовали немного еще у них не получилось - может сильно затянуто было - не знаю... и я уехал от туда, матерясь на себя, за каким я туда приехал... поэтому я и говорю, что нужен здесь инструмент... может у кого и от руки откручивается, х.з.
№29
26 04 2010, 00:18
у меня один вопрос! а куда вы деваете отработку!?
№30
26 04 2010, 08:15
TraktorisT_spb : у меня один вопрос! а куда вы деваете отработку!? ![]() 1) Заливаем под дерево 2) Сливаем в унитаз 3) Наливаем на асфальт 4) Разбавляем бензином и сжигаем, а что осталось по вариантам 1-3 5) Продаем в сервисы и его льют в ТАЗики 6) ... свой вариант ответа |
№31
26 04 2010, 08:20
e99 : TraktorisT_spb : у меня один вопрос! а куда вы деваете отработку!? ![]() 1) Заливаем под дерево 2) Сливаем в унитаз 3) Наливаем на асфальт 4) Разбавляем бензином и сжигаем, а что осталось по вариантам 1-3 5) Продаем в сервисы и его льют в ТАЗики 6) ... свой вариант ответа |
№32
26 04 2010, 09:21
Я отдаю знакомому, у него печка на ней работает (точнее он ее сам у меня забирает) . Причем каким то немыслимым способом масло там сгорает так, что у этой печки из трубы даже дым не идет во время штатной работы (только первые минуту-две, пока разжигается).
А насчет ключа, для съема крышки - то тема смешная ))) Ну неужели так сложно померить шлицы штанген-циркулем на этой несчастной крышке? А затем в любом магазине инструмента ОДИН раз приобрести максимум за 200-400 р нужный ключ??? Особенно смешно с велосипедной цепью Вот именно поэтому этим нехорошим людям я свою ласточку и не отдаю, а если и отдаю (ну очень редко) то только под личным контролем. В России вообще такая вещь как культура производства\ремонта - отсутствует НАПРОЧЬ!
BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
Рекомендуем почитать на тему а есть фак по замене моторного масла?
№33
26 04 2010, 09:50
Вчера менял масло - ключ для фильтра на 36 и прям на крышке написан момент затяжки 25 н/м
№34
26 04 2010, 09:59
TraktorisT_spb : у меня один вопрос! а куда вы деваете отработку!? если меняется где нибудь в деревне или на даче, где есть уличный туалет типа "сартир", то можно и даже стоит слить туда. образуется масляная пленка и соответственно исчезает "аромат" |
№35
26 04 2010, 11:21
Поливаю отработкой отсортированный мусор, который горит, и сжигаю. ббуууааааа.
№36
26 04 2010, 11:43
Про ключ, велосипедной цепью можно сломать крышку колхоз полный, я долго искал спец ключ на Н-42 так и не нашел, замерил грани отдал фрезеровщику он за пару
№37
26 04 2010, 11:55
хаа ха ха тема зачот ю.ю
№38
26 04 2010, 12:30
: Съемник для откручивания фильтра можно универсальный купить (100-500р) в магазинах ВАЗ и на всё жизнь хватит. Это как же цепью (или универсальным ТАЗовским ключом) откручивать пластиковую крышку на фильтре??? Ты машину на сколько берешь? на 2 замены масла??Кста, в любом ТАЗовском магазине головку на 36 не так уж легко найти
№39
26 04 2010, 12:57
ППЦ, во как тему раскрутили!
В спец магазинах по инструменту, головка на 36 стоит 350 р (я себе брал) на n42 помоему побольше , суть не важна, главное кто ищет тот всегда найдет! : Это как же цепью (или универсальным ТАЗовским ключом) откручивать пластиковую крышку на фильтре??? Ты машину на сколько берешь? на 2 замены масла?? ++++++++++++++1 Но еще круче, когда на сервисе пробивают масляный фильтр отверткой насквозь (когда фильтр не кассетный а в мет корпусе) и откручивают. Вот это ваще ЖАРА! Расстреливать таких! BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
№40
26 04 2010, 13:57
Doberman : Но еще круче, когда на сервисе пробивают масляный фильтр отверткой насквозь (когда фильтр не кассетный а в мет корпусе) и откручивают. Вот это ваще ЖАРА! а вот такого я еще не видел.... |
№41
26 04 2010, 18:38
e99 : TraktorisT_spb : у меня один вопрос! а куда вы деваете отработку!? ![]() 1) Заливаем под дерево 2) Сливаем в унитаз 3) Наливаем на асфальт 4) Разбавляем бензином и сжигаем, а что осталось по вариантам 1-3 5) Продаем в сервисы и его льют в ТАЗики 6) ... свой вариант ответа а потом все дружно орут, что не страна у нас а черти что! то ли дело за бугром! |
№42
28 04 2010, 04:09
AniMEshKa : Подскажите какой диаметр ключа? на 32 не подошёл спасибо Для N42 ключ фильтра =86. Момент затяжки для всех фильтров такой конструкции 25Nm независимо от диаметра : ) _ЗЫ Ну и тему вы раздули! : ))))))) |
№43
30 04 2010, 21:01
а сколько масла заливать в e46 320D может кто знает?
мне сказали в магазине что заливать надо 5.5 литра НО залили 5.4 литра - на щупе масла до максимальной черты.. то ли не до конца слили масло .. то ли может нагретая машина была сильно завтра с утра проверять пойдём на холодную.. и чуть что сливать чутка так а сколько надо всё-таки этого масла? |
