    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Такая же фигня на M43TU. Обороты холостого кода падают ниже нормы. почти до 500 опускаются в режиме D на светофорах. Но тоже не всегда. Тоже заметил зависит от температуры за бортом.
    • На форуме с 06 02 2010, 00:13
    • Сообщений 69
М54, раз в раз как ты описываешь, только не глохну.
Подушки может в коробке? :))
    • На форуме с 29 12 2009, 10:22
    • Сообщений 134
    • Авто: e46 320в m47n
Вот только что ехал и заметил. Обороты на светофорах периодически падают. Но как только я при нажатом тормозе в режиме D отрубил обогрев заднего стекла, то обороты нормальными стали. На следующем светофоер уже с отключенным задним стеклом все равно немного падали. Еще заметил когда печку включаю, то сразу обороты меняются. Может это аккумулятор виноват?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
vlad1k
АКБ здесь ни при чём. При включении обогрева заднего стекла возрастает нагрузка на гену, т. е. на движок. Соответственно, обороты упадут. Всё нормально.
    • Сообщений 134
Вот сегодня у нас было по утру минус 5, минут 30 ехал, никаких паданий оборотов не наблюдалось. Только уже через минут 40, когда подъезжал уже к работе, начали падать. От температуры есть какая-то зависимость, результат на лицо.
    • Сообщений 134
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=4805
такая же проблема, кто что скажет?
    • Сообщений 3622
Сегодня и у себя заметил такое явление.Завожусь на горячую,обороты могут периодически упасть до 500,затем нормализуются.
Как потеплеет буду копать,искать виновника.
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты
    • Сообщений 134
Пару дней назад заправился, обороты на светофорах при включенной передаче не падали, думал может из-за бензина, но сегодня на том же бензине проблема проявилась.
    • На форуме с 17 12 2009, 12:40
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW318ia 1999
тоже так было, летом ездил в ростов, доехал до воронежа умерла катушка зажигания, поставил новую, все норм, а зимой опять началось... дергалась,дергалась(обороты падали на d на светофорах) в конце концов умерла АКПП отремонтировал, дерганья не прекратились, переодически вообще не слышно, а бывает падают до 500, и вибрация жуткая, сердце кровью обливается... от обогрева заднего, и фар падают на50-100 оборотов, на N, P восстанавливаются, но при включении обогрева заднего стекла малец падают.... че захрень [censored] знает.....
    • Сообщений 27
аккумулятор дохлый через неделю новый возьму, может поможет....
    • Сообщений 134
svsha
у меня авто при переключении передач не дергается, все плавно. Только на светофорах на D бывают падения оборотов на 50-100 оборотов.
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
тоже косяк с оборотами.только заметил такую закономерность когда нажимаю на педаль тормоза обороты могут держаться в районе 1.4 - 1.9т.оборотов и датчик аксселератора показывает что давлю на педаль газа, хотя я её даже не трогаю!!!когда едешь на передаче рывков нет останавливаешься начинается такая вибрация жесть, обороты показывает от 500 - до 900 могут прыгать, а когда разгоняешься и резко тормозишь вообще еще выще ну и плюс акселератор показывает что нажимаю на педаль газа!!!что может быть???проверял работу без фильтра, не помогло, есть еще датчик после фильтра сразу идет, его отключил обороты выровнились и маш заглохла.эксперементировать не хочется особо, к диагносту приехал наговорил мне столько причин, что нужно все менять, а эт накладно!!!подскажите плиз!!!
    • Сообщений 687
ап
    • Сообщений 687
народ что за хрень та с машиной???сегодня в обл ездил вообще заглохла на ходу на нейтральной передаче!!!(((
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
Roundel :
По старому опыту М43 - большинство нестабильностей его и трясок от клапана вентиляции картера + трудки на клапанную крышки от него + свечи и провода высоковольтные + датчик холостого хода.
Похоже истина где-то рядом. После очистки датчика ХХ, при рабочей температуре трясун пропал и обороты стали чуть выше. Хотя полностью вычистить датчик не удалось.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Gera
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, где клапан ХХ сидит и чем чистить? Если с фотками - вообще супер будет!
Если не ошибаюсь, после снятия датчика, регламентирована замена металлической посадочной прокладки. Нет?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
клапан меняется на этом моторе за 10 минут. и не надо его ничем чистить. только менять.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
К сожелению фоток нет . а расположен он на корпусе дроссельной заслонки справа. Чистил средством для очистки карбюраторов и вэдэшкой, прокладку не менял.
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Камрады, я чей-то немного попутал.
Это он что-ли, под №1?
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ol_engine/
Как-нибудь проверить необходимость замены клапана ХХ можно?
    • Сообщений 11149
Bosmr, а его просто надо профилактически менять, хоть когда-нибудь :)
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
А, не, ошибся, вот же он, под №9.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/
Локи, он 4 косаря стоит, небюджетная замена то :P
    • Сообщений 11149
кто четыре косаря стоит? :lol: он даже на м54 стоит меньше двух...
    • Сообщений 11149
на вот, держи, под номером 1.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ntilation/
стоит 1840 рублей. можно и накопить раз в два года, да? ;)
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
loki
Друг, мы о КРКГ говорим, или о клапане ХХ? :P ::nenado::
    • На форуме с 26 05 2008, 20:08
    • Сообщений 536
    • Авто: E-46 N42 02' АКПП-->325ci AT -->525 E60 09'
у тебя это происходит когда останавливаешься? поиграй педалью тормоза, если обороты будут плавать, то это возможно вакуумный усилитель тормозов. У меня N42, было похожее, доездился до того, что отказали тормоза.
