    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Знаю, что проблема такая не у меня одного. На ХХ идет мелкая вибрация по кузову, как будто движка слегка подтраивает. В режимах N и P меньше, но всё равно присутствует (причем только на холостых стоит чуть тронуть акселератор, стазу всё прогпадает и работает ровно).
Диагностика причину не выявила, свечи, катушки и все датчики вроде работают правильно, пропусков зажигания и подсоса воздуха нет. Обороты не плавают, держит ровно 700
На ходу никаких проблем, на скорость пока не влияет, но на светофоре охота катапультироваться, нарушает девиз БМВ - с удовольствием за рулем.
У кого такая проблема есть, или, кто справился подскажите.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
alexsav52
вот тебе друг "библия" viewtopic.php?f=17&t=18532 изучай ::39:: :lol:
    • На форуме с 13 09 2009, 17:40
    • Сообщений 102
ни кто походу не справился) скоро привыкнешь)) и будешь автоматически в пробке на нетраль сбрасывать...
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Rus330xi
Лучше привыкнуть, т.к. чем меньше дергать ручку АКПП, тем дольше она проживет :)
alexsav52
В скором времени собираюсь махнуть подушки двигателя и АКПП посмотрим уменьшиться или нет.
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Сегодня снова собираюсь на сервис. В прошлый раз, когда компьютерную диагностику делали (она, кстати, дефектов не выявила), сказали, что это дефект механический, предположительно из-за проблем с VVT так может троитиь.
Если снова ничего не найдут, стану менять всё последовательно, начиная с подушек двигателя.
(С.Есенин)
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
alexsav52
Слушай отпишись пожалуйста если поменяешь подушки (можно в личку).
Таже проблемма!!!!Тоже думаю о замене подушек!!!
Позже заменил свечки и бензофильтр и теперь все ОК!!!! :???:
Последний раз редактировалось Diamond1984 22 09 2010, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Diamond1984 :
alexsav52
Тут тема относительно N42 с ним намного труднее чем с M52/54 у последних более менее все понятно, они должны ровнехонько работать. А у нас он заводиться и первые минуты работает как трактор)))
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на холостых оборотах N42 АКПП
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
та же проблема...
отпишитесь если поможет замена подушек двигателя, хотя мне на сервисе сказали что подушки в норме.
И кстати, у вас вибрация зависит от температуры окружающей среды? :x У меня чем теплее на улице тем меньше вибрация.... зимой вообще жестко было ::angry::
"Where's the money Lebowski?!"
    • На форуме с 16 02 2010, 18:27
    • Сообщений 633
та же проблема...
+1 :x
а если забить? :oops:
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Marty
Вообще даже по логике если в вибрации есть доля вины подушек (а если пробег за 100 т км то она есть) то на холодную они (резинки) дубенеют и аммортизация хуже а как прогреется становятся мягче и тресет поменьше!!!
Я думаю в любом случайи после замены подушек с тряской будет полегче!!!
Последний раз редактировалось Diamond1984 23 04 2010, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Cruel :
та же проблема...
+1 :x
Ничего страшного нету, потому как она даже новая вибрирует, но понятно дело меньше.
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
И всё-таки я думаю, что не в подушках дело, точнее, не только в них.
Забить и не париться- тоже вариант хороший, но хотелось бы, чтобы в такой во всех отно шениях приятной машинке действительно получать удовольствие, даже стоя в пробках.
(С.Есенин)
    • Сообщений 10748
ну тогда езжай на диагностику...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 633
так она и на прогретую вибрирует что ли??
блин пора открывать тему "клуб НЕлюбителей N42". Востребованная тема будет я думаю ::12::
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
я бы заморочился заменой подушек если был бы уверен что дело именно в них....
а просто так для профилактики менять их совсем не охота
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
В том то и дело, что на холодную она не вибрирует.
Пока движок прогревается, обороты слегка повышены (800-900) и нет никакой вибрации, или ещё, когда кондей включаешь, тоже обороты повышаются и сразу перестает колбасить, и движок как будто ровнее работать начинает.
(С.Есенин)
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
alexsav52
согласен что совсем на холодную нет вибрации.
Но когда движок немного прогреется и обороты упадут на уровень холостых (650), то тогда больше всего чувствуется.
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
alexsav52
А на твоём движке случаем цепь не меняли?
А то есть в природе умники, которые её меняют не снимая
поддон и не фиксируя балансирные валы.
После такой экзекуции вполне может колбасить неподецке! : )
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Yhou$e
Скорее всего не меняли, хотя-кто ж его знает.
Я машину купил две недели назад уже с такой вибрацией (подкупило то, что по кузову косяков не было, да и цену отдал не запредельную) это моя первая БМВ.
Прошлый хозяин убедил, что всё дело в изношенных подушках двигателя, но я решил поискать проблему поглубже.
Записался в очередь на диагностику, жду приговора. ::16::
(С.Есенин)
    • Сообщений 102
Замена подушек двигателя и коробки не к чему не приведёт) знаю по собственному опыту.. верней она станет меньше эт точно но до конца не изчезнет)
    • Сообщений 633
судя по всему, такой движок и ничего с ним не сделаешь. нефик наверное деньги выкидывать зазря, все равно ничего не поможет. Остается одно - представить, что у нас дизель и смириться..
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Странно... И чего у вас за моторы...? : ))
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Yhou$e :
alexsav52
А то есть в природе умники, которые её меняют не снимая поддон и не фиксируя балансирные валы.
+10000
Не золотые, а платиновые слова, товарищи! А то было дело, доказывал мне один человечек, что это так легко делается без снятия поддона :lol:
Мой дрыг, к слову, тоже трухать начало ощутимо. Нынче в процессе выяснения причин. Если что - отпишусь. Пока мы с Yhou$e в личке обсуждаем теорию. В субботу постараюсь добавить и практики :???:
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
Ну, до боли знакомо.. Заводишь, минуту все нормально, обороты 1000... начинают постепенно падать и появляется вибрация. Поддашь газку до 1000 и выше опять ровно. При прогреве проходит синюю зону, глушу, завожу остается, но уже чуть-чуть. На светофорах может появиться, но не всегда. Собираюсь менять подушки... хз
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Сообщений 562
    • Изображения: 35
isads
Если сексе ты не ас, замены бегом матрас! ::40::
Связи нет. Подушки ни при чем! Проблема в двигателе! Предлагаю покурить "Клуб любителей", я уже там отписался о причине на моем двигле. Полагаю, что у многих то же самое. А заменишь подушки - потратишь денежку а результат не получишь. Станет чуток лучше, и то ненадолго.
Из мыслей вслух:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
