    • На форуме с 23 01 2010, 14:59
    • Сообщений 63
Нашел все в ТИСе..!
Осталось теперь спец инструмент где то нарыть...
    • Сообщений 63
И разобрать еще надо умудриться... Сегодня попробовали снять клапанную крышку. И одна форсунка так закисла в колодце, что даже не удалось расшевелить!
Кто нибудь занимался таким увлекательным делом? Может, посоветуете чего?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я при съеме форсунки использовал небольшой рычаг, но у меня все тьфу тьфу вылезало
E82 123d
    • Сообщений 63
Пока кроме ВД40, ничего в голову не приходит, и эта идея дает мало надежды. Последнюю форсунку с третьего котла не могу расшевелить. Только выдавил на несколько мм шпильками в верх, дальше длинна резьбы закончилась. Но даже, и не прокрутить в колодце ключом на 28.
Вот еще думаю, если привязать ее веревкой и крутануть стартер... Выдавит ее компрессией? Или никакая веревка ее не удержит и выстрелит она в капот :)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вот последним не надо заниматься - эт точно
компрессия у дизеля здорового под 30 очков, так что там не только капот пробьет
E82 123d
    • Сообщений 63
Так и не смог ее сегодня вытащить. Недалеко и поломать чего можно. Собрал назад.
Скажи, сканером возможно определить опережение и установку валов.
Рекомендуем почитать на тему Замена ТНДВ на E46 320d
