    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
И у меня такая-же штука ! И также гаснет индикатор после вкючения гааритов. Все лампочки целы....
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
м@xx :
а с диодными ни как?можно что нибудь сделать?
сопротивление повесить на плюсовой провод.
высчитать мощность лампы минус мощность диода = можность которую необходимо уровнять сопротивлением
    • Сообщений 384
abirvalk
Можно диод не учитывать, мощность его мала и особого значения не имеет !
    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
dtm :
Присоединюсь к теме)
Разъемы не окислены, все чисто.
Начальная стадия :) Если внимательно всмотритесь в штекерную часть разъема коричневого проводка (ну за компанию и других) то увидите что она скорее всего чуток расширена. Как итог есть неплотность контакта. Швейной иглой или чем то таким же, тонким и крепким можно поджать губки контакта внутри штеккера.
п.с. сам ругался на эту чертову электронику пока не обнаружил столь маленькую причину и не устранил. Молодцы конструкторы, машинка предупреждает нас на самом зачатке возникновения потенциальной проблемы.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Не молодцы :evil:
Сделали контакты на фаре из оцинкованого железа ::tyktyk::
Сэкономили гады
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
А не посеребрение разве?
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
e99 :
Нет.
Это только в СССР всё подряд серебром покрывали.
Рекомендуем почитать на тему Горит индикатор как будто фара задняя не горит а все хорошо.
    • Сообщений 384
Подскажите где искать этот разъём на фаре ? изнутри подлезать это понятно, фонарь снимать надо ?
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Открутить пластмассовую защелку которая держит плату фары в багажнике. Она отделится и вы увидите разъем. Рассмотрите его внимательно и увидите как он разнимается. Больше ничего снимать не надо.
    • На форуме с 24 03 2008, 18:57
    • Сообщений 388
    • Авто: 318iA N42 продан...
BOOM46 :
Дело не в подсветке. Действительно, окислились контакты в разъёмах. У меня такое уже два раза было. Все лампочки нормально горят, а прибока сигнализирует о их неисправности. В итоге, из-за окисления контактов расплавился корпус разъёма.
Иногда такую беду внешне можно заметить по разной степени ряоксти между левым и правым фонарями.
+1000 снимай и проверяй. У самого пол-года то загоралось, то гасло. Потом отгорело пол-платы :mrgreen: Так что не затягивай :???: ::nenado::
    • Сообщений 384
я вчера ковырнул иголкой обычной это дело - помогло, индикатор погас, но я не скажу что я сделал что продуктивное :) , просто пошевелил минусовой разъём, попытался подогнуть его контакты, но это довольно пролематично, т.к. маленькие они очень...
Достаточно ли таких действий (индикатор погас) для нормальной дальнейшей эксплуатации, или стоит попробовать что нить более радикальное ?
    • На форуме с 15 09 2009, 20:18
    • Сообщений 628
Мне тоже помогло. Клемму коричневого провода (3й контакт) подогнул, поскреб ответный контакт отверткой, ошибка больше не появляется.
    • На форуме с 15 12 2021, 14:20
    • Сообщений 1
а у меня немного другой случай.Если меняю сам кожух заднего фонаря на новий,то тогда загорается ошибка задних фонарей.На старом кожухе ошибки нет,но там сам контакт на массу слегка оплавился.Седан,рестайл.Кто знает почему так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
