    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
den_sad :
просто е46 :
Автору-респект!!!Увидел тему-загорелось,сделал с 3 попытки(очень маленькие ножки микры)подключил-заработало!!!и тут же разочарование-через 5 сек работы телефон вырубается,пишет -разряжена батарея,отключаю штекер,включаю тел,он работает,зарядка полная,как только подключаю к магнитоле-опять вырубается,может дело в проводе,он от тел и там 4 провода-по 2 на каждый наушник,подскажите?
Я в питере
Провода каналов надо подключать через конденсаторы 1-10 микрофарад для того чтобы была развязка по постоянному току.. иначе можно спалить вход усилителя при одновременно подключенной зарядке к девайсу (зависит от конструкции зарядки и плеера/телефона) Кондеры лучше ставить неполярные... если будут электролиты полярные то минусом кондера на микросхему усилителя
На наушники как правило 2 провода на канал - причем один из них в виде экрана - он общий для обоих наушников.. по этому средние провода от наушников цепляем через кондеры на вход а любой из оголенных экранов на землю (общий)
А если не подключать зарядку то есть вероятность спалить вход усилителя или нет?
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Вероятность есть но не большая..... главное не ставить громкость на плеере на максимум, так как он расчитан на наушники и имеет большее напряжение на выходе чем номинальное напряжение на входе усилителя... лучше поставит плеер на минимум, выкрутить громкость на мафоне макс и добавлять громкость плеера пока не появятся искажения звука в колонках - этот уровень возьмем за номинальный...
    • Сообщений 2933
Кстати у меня нет никаких посторонних звуков при переходе с одного трека на другой,как пишут некоторые
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Alexander_Br :
ЗАЧОТ!
Буду паять, тока кабель надо по-серьезнее - будет hi-end кассетник :lol: :lol: :lol:
И попробую оставить ЛПМ, чтоб можно было переключать :arrow:
Отчету +9999999999999999999999999999999999999999999999999999999
ну как, сделал себе это? :) Просто интересно, рвение дало свои результаты? :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Edward1979
Кабель поставил ALPHARD (кажется), а ЛПМ оставил (что с ним, что без него - шумов нету).
Решил проблему работающего двигателя при работе AUX (если нету кассеты внутри), т. к. он лишние шумы дает.
Теперь можно и кассету слушать и AUX, только желательно не вместе))
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
а кабель грубо торчит из голову откуда-то?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
M///AUDIS :
Game_Over :
а в Москве делает кто с форума?
я могу
цена вопроса ?
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
    • На форуме с 27 02 2010, 08:55
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW 320i E46 М 52 TU
Я тоже себе AUX вывел!!! :D Спасибо автору!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Edward1979
Не совсем.
Внутри кабель ПЛАТА (микросхема)---->ГНЕЗДО Jack 3,5 (вкручено в дырку в корпусе), в это гнездо воткнут переходник Jack-Jack, и другой его конец выходит из полочки для очков (можно в любое время спрятать).
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Alexander_Br :
Edward1979
Не совсем.
а можешь сфотать и выложить тут это чудо? хочется понять: а) как кабель там торчит в отсеке для очков б) как это смотрится когда устройство подключено к этому выхожу - (плеер маленький должен быть, чтоб в отсек для очков помещаться или он лежит на торпеде или на коробке рядом с селектором)?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Game_Over :
M///AUDIS :
Game_Over :
я могу
цена вопроса ?
мне тоже интересно, а также сколько по времени занимает эта процедура?
Заранее спасибо.
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
ктом не может выпаять? я сам не секу )))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Edward1979
Проигрываю с телефона. Телефон всунут в держатель от громкой связи (она под какую-то древнюю мотороллу, я ей не пользуюсь). Кабель можно конечно тоньше и аккуратней ставить, но этот с хорошим экраном + он у меня был в наличии ::42::
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Alexander_Br :
Edward1979
ага, понял!
спасибо.
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 11 02 2010, 01:40
    • Сообщений 17
А на такой можно припаять [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22767[/img]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
а на мой такой тоже всё это делается?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3618[/img]
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 02 12 2009, 10:11
    • Сообщений 536
Edward1979
Я сделал, ничего сложного там нет, дольше отвертку звездочку искал чтобы лентопротяжку открытить:) Мафон как раз на твой похож. Провод вывел в нишу что под климатом.
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Edward1979
viewtopic.php?f=32&t=26476 вот фотоотчет по бизнесам
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Сообщений 17
А разве на бизнес если кнопка MODE нельзя сделать АУХ выход как на сд ченжер и слушать???
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Кто может на 16.9 сделать мне AUX
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
SaiRuS :
Edward1979
спасибо! как появится время - займусь этим :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Game_Over :
С 16.9 аукс делается просто, даже не куда впаеватся не надо viewtopic.php?f=32&t=1858
Это же касается некоторых СД
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
да я не смастерю такую штуку и незнаю даже где взять её и куда чего поять
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Клевая тема! На досуге заколхожу себе тоже aux!
Только обьясните как мне майфун демонтировать?
Гуру звука в e46
    • На форуме с 05 12 2009, 05:38
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW!!!!! E46 " 323I " M52TU " 98
Сегодня себе инсталировал AUX. Автору Огромное Спасибо ::34::
