20 04 2010, 23:40
На днях в самый не нужный момент загорелась лампочка открытого багажника в приборке, при этом он закрыт и не открывается...
Открывается только с ключа и не горит освещение в багажнике, всегда горит лампа, что не заперт багажник. Было у кого нибудь такое? как лечить.... Есть предположения как любителя,что предохранитель,а вообще х.з. . |
20 04 2010, 23:56
У тебя тупо сломался концевик в замке(наверное),найди и поменяй.
20 04 2010, 23:59
проблема в замке или проводке до блока ZKE...
21 04 2010, 12:28
99% переломился провод в пучке.
Открой багажник,справа увидишь пучок уходящий в крышку.Оголи его,благо резинка заголяется,и найди проводок который переломился,методом дергания. Соедини его и проблема решена.Это происходит от перепада температур.Также жди перелома провода подсветки номера. |
21 04 2010, 22:36
ЕЕЕЕ , СПАСИБО ПАЦАНЫ )
будем шукать! |
21 04 2010, 22:47
Только сегодня тоже самое,еще сигналка замучила,в итоге снял обшивку,снял замок-подвигал,пощелкал,покрутил,помазал-пока работает и открывается с кнопки и с крышки
06 06 2010, 22:08
snifter
как результат? Нашёл обрыв? У меня такая же проблема, так и не понял в чем там дело.... e46 10/99г 318CI M54b25 |
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа открытого багажника......help
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 40 |
