    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
у меня не получается, два нижних болтика отвернул но что то еще его держит, боюсь сломать :oops:
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Тоже хочу снять :) так что типа ап теме.
А ты как вставку отсоединил? можешь рассказать или показать лучше, что она из себя сзади представляет? а то тоже боюсь, что треснет
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
ASAM :
Вставку аккуратно поддеваешь и тащишь на себя, вставки просто на плотных направляющих. Сначала снимай вставку которая над бардочком!
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
спасибо ::34::
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
отщелкиваешь вставку над бардачком, потом вставку справа от руля, потом откручиваешь два винта, которые держат воздуховоды. вот пример левого
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/4-2- ... torov.html
вытаскивать трудно!!! когда больше силы приложил, то они выскочили. Думал что все - сломал. Оказалось нет. вставлял и вытаскивал несколько раз, что бы понять как они крепятся. В итоге ничего не сломалось :arrow:
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
ayarik :
да боковые без проблем снимаются! а центральные [censored]!
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
alex3x :
ayarik :
я когда радиатор печки доставал, снимал как раз центральную!!! нижний край легко вышел, а вот верхний как раз с силой тянул. Попробуй с нижнего начни.
Рекомендуем почитать на тему подскажите как снять воздуховод над магнитолой?
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
ayarik
А зачем? Вроде как радиатор и без этого снимается?
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
снимал, для того чтобы почистить и посмотреть как все устроено. удивился когда увидел тросик от этого сопла :o оказалось для смены холодного и теплого воздуха.
авто почти 11 лет. так там пыли столько же))))
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
ayarik :
Я из за этого на хорошие деньги попадал :lol: :lol: :lol:
Стрaнник :
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
wasja55 :
ayarik
чтобы снять рамку куда ставится 1 дин магнитола и климат.
Буду ставить 2 дин магнитолу.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
точняк!!! я и забыл :oops:
главное разбирал все наверное часа два. а собрал минут за 30. ну конечно кроме трубок в радиатор ::angry:: (кто снимал радиатор, поймет :) )
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
ayarik
А что там с трубками? Хочу радиатор почистить.
Стрaнник :
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
может ещё кто воздуховод этот снимал. Всё что выше советовали изпробовал. Если сильнее тянуть точно лопнет! Мож там подцепить что-то надо?
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
лопнет, яснимал потянул посильнее и лопнуло но потом все встало на место хорошо, только я уже забыл как локнуло
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
alex3x :
wasja55 :
ayarik
Как поставишь магнитолу потом выложи что сделал и как кондиционер переместил вниз или в личку отпиши, если не затруднит. Буду благодарен :???: Тоже на будущее хочу поставить что-то новое.
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
wasja55 :
ayarik
вот темка на форуме viewtopic.php?f=17&t=14232&start=60. Я там в середине страницы писал про трубки
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
всё снял. За низ нужно оттягивать. Там две защелки многоступенчатые. Перемудрили немцы.
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
:D Молодец! Только щас увидел тему. За низ нужно тянуть.
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
Если еще не снял, то посмотри тут на странице снятие центрального козырька
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/12-4 ... borov.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
