    • На форуме с 31 01 2010, 00:14
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 316ti Compact 2003
Моя 316ti никак не хочет заводиться. И как что-то одно починят, сразу лезет что-то другое. Как-то очень странно :o
После покупки я отъездил на ней примерно месяц (1.5 тыс. км).
Встала, просто заглохнув при парковке. Так и стоит :evil: И давно уже ::16::
Сначала вроде бы при попытках запустить чуть-чуть чихала, теперь и этого нет :cry:
По первости считывалась ошибка расходомера воздуха. Замена ничего не изменила.
Сняли датчик коленвала - разбит, большая трещина, внутри масло.
Заменили - не заводиться. Даже бензин не идет. Мастер говорит, что помпа отключается, если проблемы с датчиком коленвала.
Заменили датчик коленвала еще раз (решили что бракованный), ничего не изменилось. (чего я и ожидал).
Запитали бенз. помпу на прямую. Бензин пошел, но все равно не заводиться.
Мастер "обрадовал", что ЭБУ накрылся, но все-таки проверил кабель, и точно - обрыв.
Починли. На заводиться. Ошибка - неуверенная работа входного (переднего?) датчика распредвала.
Поменяли местами с выходным (задним?). Все по старому: на заводиться, и ошибка та же.
Полезли внутрь, а там ... разбита напровляющая цепи (она вроде пластмассовая) и натяжитль цепи вроде тоже требует замены.
Заказали - ждем деталей.
Мастер говорит, что повезло если цепь не проскочила, иначе заново настраивать газорспределение. Клапана, по его словам, погнуть не должно было бы - звук не тот.
Но мне все это очень странно. Как то слишком много чего сломалось одновременно. Ну не может же так быть!
Может это симптомы чего-то еще? Вроде забитого маслоотделителя (говорят частая проблемы у N42).
Или машина уже полнстью убита? ::30::
Теперь уже боюсь - что еще посыпется!? :(
Но ведь целый месяц ездила почти нормально! (почти - пару раз глох на первой/задней при парковках/старте со светофора, но я думал что сам виноват, мол не привык еще к сцеплению)
Машина: 316ti, N42, 2003 года, 105 тыс.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
наверное очень дешево машину приобрел?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 27
Да нет. "Нормально". Не дорого, но и не дешевле среднего (с учетом что компакты немного дешевле других E46-х).
И смотрели вроде со знакомым механиком, и совсем не убитая с виду. И на специально сделанную к продаже тоже не походила ::36::
Да и починкой продавец занимается. Поскольку покупал не у частника, а фирма-продавец за свой товар должна отвечать.
Но мне конечно тоже очень интересно, что там делается и почему.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится. И чем дальше, тем страньше ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
