19 04 2010, 16:52
"Элементарная" задача: Случайным образом в 2 коробки кладутся 2 одинаковых шара. Вычислить вероятность, что в каждой коробке окажется по 1-му шару. Ответить желательно с решением.
19 04 2010, 16:56
50/50
19 04 2010, 17:08
И я так считаю, что 1/2
Но высшие математики со мной спорят и считают, что если речь идёт о статистике Максвелла - Больцмана, то 1/2, если о статистике Бозе - Эйнштейна, то 1/3 (типа по ней есть варианты 2-0, 0-2, 1-1, следовательно 1/3) Т.е другими словами, если шары различимы, то 1/2, если неразличимы, то 1/3. В споре считают, что я И ещё упирают на фразу случайным образом, что типа случай тоже имеет вероятность.
19 04 2010, 17:11
Убей математикофф из Ак-47
19 04 2010, 17:12
PARK
колличество вероятностнях исходов 4 шутки? шары мимо коробок оба в коробке 1 оба в коробке 2 один в 1 второй в 2 (желаемый результат) так что вероятность наcтупления данного события 1 / 4 = 0.25 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 04 2010, 17:13
Парни, Перельман не взял уже второй миллион, у вас у всех есть шансы
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
19 04 2010, 17:15
dimi_p писал(а): PARK колличество вероятностнях исходов 4 шутки? шары мимо коробок оба в коробке 1 оба в коробке 2 один в 1 второй в 2 (желаемый результат) так что вероятность натупления данного события 1 / 4 = 0.25 Ты опечатался у тебя получается как раз 1/3, мимо не в счёт |
Рекомендуем почитать на тему Спор по теории вероятности
19 04 2010, 17:17
Вероя?тность (вероятностная мера) — Численная мера степени объективной возможности наступления случайного события. Оценкой вероятности события может служить частота его наступления в длительной серии независимых повторений случайного эксперимента. Согласно определению П. Лапласа мерой вероятности называется дробь, числитель которой есть число всех благоприятных случаев, а знаменатель — число всех возможных случаев.
Если учесть то что может быть всего 3 предпологаемых решения: 1) в первой коробке оба шара 2) в второй коробке оба шара 3) в каждой коробке по шару Таким образом число вероятности скорее всего - одна третия. |
19 04 2010, 17:20
Математики как считают:
1)Если шары различимы, то четыре варианта: №1 - №2 №2 - №1 №1.2 - нет нет - №1,2 Вероятность 2/4=1/2 2) Если одинаковые (как в условии), т.е. неразличимые, то 2-0, 1-1, 0-2 вероятность 1/3 |
19 04 2010, 17:23
А я считаю так:
кладём шар в любую коробку, затем кладём второй - вероятность, что он попадёт в туже 1/2. И не важно различимы они или нет. ![]() Тогда они меня посылают к физикам оспаривать верность статистики Бозе - Эйнштейна. |
19 04 2010, 17:24
PARK писал(а): И я так считаю, что строго 1/2 Но высшие математики со мной спорят и считают, что если речь идёт о статистике Максвелла - Больцмана, то 1/2, если о статистике Бозе - Эйнштейна, то 1/3 (типа по ней есть варианты 2-0, 0-2, 1-1, следовательно 1/3) Т.е другими словами, если шары различимы, то 1/2, если неразличимы, то 1/3. В споре считают, что я И ещё упирают на фразу случайным образом, что типа случай тоже имеет вероятность.Математики вам ответили абсолютно точно. Если шары различимы, то всего исходов 4: 1) 1 шар в 1 коробке, 2 шар во 2й коробке 2) 1 шар во 2й коробке, 2 шар в 1 коробке 3) оба шара в 1ой коробке 4) оба шара во 2ой коробке p = 2 / 4 = 1 / 2 Если шары неразличимы, то всего 3 исхода: 1) один шар в одной коробке, другой во второй 2) оба шара в 1ой коробке 3) оба шара во 2ой коробке p = 1 / 3 |
19 04 2010, 17:25
PARK писал(а): dimi_p писал(а): PARK колличество вероятностнях исходов 4 шутки? шары мимо коробок оба в коробке 1 оба в коробке 2 один в 1 второй в 2 (желаемый результат) так что вероятность натупления данного события 1 / 4 = 0.25 Ты опечатался у тебя получается как раз 1/3, мимо не в счёт почему это ? если событий только 3 тогда вероятность наступления желаемого 33% и для общeго понимания предмета вопрос: какова вероятность что шары лягут в в коробки по одному ЕЩЕ раз? There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 04 2010, 17:27
dimi_p
33% это и есть 1/3 |
19 04 2010, 17:29
PARK писал(а): А я считаю так: кладём шар в любую коробку, затем кладём второй - вероятность, что он попадёт в туже 1/2. И не важно различимы они или нет. ![]() помнишь анек про блондинок: - какова вероятность встретить Динозавра утром в 9:00 Ам на улице у подъезда? - (почесав ноготками в затылке) нууууу 50% !!! - это как же ??!!! - или встречу или нет..... в математике "а я считаю так" - не очень работает, есть законы и договорённости как это считается и как это работает.... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 04 2010, 17:29
netkill
Посмотри мой пост перед твоим и объясни где правда-матка. |
19 04 2010, 17:31
netkill писал(а): PARK писал(а): И я так считаю, что строго 1/2 Но высшие математики со мной спорят и считают, что если речь идёт о статистике Максвелла - Больцмана, то 1/2, если о статистике Бозе - Эйнштейна, то 1/3 (типа по ней есть варианты 2-0, 0-2, 1-1, следовательно 1/3) Т.е другими словами, если шары различимы, то 1/2, если неразличимы, то 1/3. В споре считают, что я И ещё упирают на фразу случайным образом, что типа случай тоже имеет вероятность.Математики вам ответили абсолютно точно. Если шары различимы, то всего исходов 4: 1) 1 шар в 1 коробке, 2 шар во 2й коробке 2) 1 шар во 2й коробке, 2 шар в 1 коробке 3) оба шара в 1ой коробке 4) оба шара во 2ой коробке p = 2 / 4 = 1 / 2 Если шары неразличимы, то всего 3 исхода: 1) один шар в одной коробке, другой во второй 2) оба шара в 1ой коробке 3) оба шара во 2ой коробке p = 1 / 3 А если коробки неразличимы, получаем всего два исхода: 1) По одному шару в каждой коробке 2) Два шара в одной коробке P = 1/2 Подозреваю, что постановка задачи не полна (нет описания процесса раскладывания). Хотя интересно посмотреть на вариант случайного раскладывания, при котором p = 1/3 |
19 04 2010, 17:32
dimi_p
Анекдотов таких много Но я вот с ними спорю и злюсь, что я чего-то не понимаю. Или они заматематились.
19 04 2010, 17:35
PARK
правда в корректной постановке задачи, начальных и граничных условий ----> вот тогда и решение у задачи будет Одно There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 04 2010, 17:39
dimi_p писал(а): PARK правда в корректной постановке задачи, начальных и граничных условий ----> вот тогда и решение у задачи будет Одно По мне, так она корректна. Ладно успокоили. Хотя мнения принимаются. |
19 04 2010, 17:40
PARK писал(а): А я считаю так: кладём шар в любую коробку, затем кладём второй - вероятность, что он попадёт в туже 1/2. И не важно различимы они или нет. ![]() Тогда они меня посылают к физикам оспаривать верность статистики Бозе - Эйнштейна. Так это другая задача абсолютно. В этом случае у нас только 1 шарик. (2ой шар, лежащий в коробке игнорируется). Честно не понимаю в чем проблема Вы выбираете тут статистику, которая подходит для объектов, с которыми вы работаете. Если вам важен факт наличия шарика в коробке, то шарики можно считать неразделимыми. Если вам важен еще и, скажем, цвет шара, то шары считайте разделимыми. Отсюда и считайте вероятность. |
19 04 2010, 17:51
netkill
А есть разница, например, если мы возьмём две монеты и кинем их по одной или сразу две для вычисления вероятности совпадения орлов или решек.??? |
19 04 2010, 17:54
PARK писал(а): netkill А есть разница, например, если мы возьмём две монеты и кинем их по одной или сразу две для вычисления вероятности совпадения орлов или решек.??? Разницы нет, если считать, что монетки друг на друга никак не влияют. А они никак не влияют в нашем случае. Если требуете 2 орла(решки) в 2х независимых экспериментах, то p = 1/4. |
19 04 2010, 18:04
1 к 3
19 04 2010, 18:09
tonny_covert
Вот так и внутри форума не можем прийти к общему мнению. Придётся решать голосованием. |
19 04 2010, 18:11
PARK писал(а): tonny_covert Вот так и внутри форума не можем прийти к общему мнению. Придётся решать голосованием. "Есть просто ложь, есть большая ложь и есть статистика" (с) Твен |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
