    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Хочу поменять сигнал? Скажите, где его искать? Что надо разобрать?
Спасибо
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
под бампером он.
на подьемник вывешиваеш снимаеш защиту и все видно
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
Последний раз редактировалось Game_Over 18 04 2010, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
делит
    • Сообщений 5034
За передним усилителем бампера, для этого нужно снять бампер-так будет легче! А какой хочешь поставить?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
6at9-6ez-6aZara :
И двигатель тоже снимай тогда уже)
P.S. одной защиты достаточно! Там всего 1 гайку открутить надо
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
6at9-6ez-6aZara :
А я даже не знаю какой ставить?? Какой порекомендуешь?
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Game_Over :
делит
А что это значит? ::36::
Рекомендуем почитать на тему где сигнал?
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Pink Floyd :
А что это значит?
:lol: тему ему твоя не нравится
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 8566
Я хочу паравозный гудок поставить :) Вопрос только куда там его впихнуть :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
BlackFlash
На крышу можно.
    • Сообщений 8566
VKOM :
BlackFlash
На крышу можно.
Тогда надо сразу с поисковым маяком :)
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
BlackFlash
с самолетным посадочным огнем....
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Ник :
Pink Floyd :
А что это значит?
Ну пусть не читает :???:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
M-Повар
Артём, для самолётного посадочного огня надо 28V, поэтому понадобится доп АКБ.
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
BlackFlash :
VKOM :
BlackFlash
На крышу можно.
с синим детским ведерком)))))))))))))))
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 2965
VKOM :
M-Повар
А ещё доп. генератор?
На Кразах ставили по крайней мере доп. генератор...
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
M-Повар
А чё? Вариант! :twisted: Доп гена от КРАЗа! :D
    • На форуме с 02 12 2009, 10:11
    • Сообщений 536
Вчера снимал защиту, масло менял... не нашел гудка)) Он у меня и не работает, а сделать хочется..., хотя специально не искал...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ashman
Блин. Снимаешь маленький передний подкрылок(5 мин max), смотришь внутрь усилителя бампера, берёшь голову на 10 с небольшим удлинителем и откручиваешь 1 гайку. Вынимаешь сигнал - И ВСЁ!!!
    • Сообщений 536
VKOM
Аке, понял...так и предполагал что внутри усилителя)) Просто вчера холодно было, быстро масло поменял и всё... А ТО в мае, нужно сделать))
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
VKOM :
ashman
А какого он размера? двойной влезет туда?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Pink Floyd
Нет, только оригинал. И зачем двойной, когда там по краям стоят ВЧ и НЧ.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
VKOM :
Pink Floyd
Что значит ВЧ и НЧ?
    • Сообщений 28810
Высокочастотный и низкочастотный ;)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Pink Floyd
Сигналов там две штуки стоят:слева и справа. Один высокого тона, другой низкого. Если у тебя сигнал пропал, то значит оба накрылись, либо причина не в них.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
