18 04 2010, 23:20
Хочу поменять сигнал? Скажите, где его искать? Что надо разобрать?
Спасибо |
18 04 2010, 23:21
под бампером он.
на подьемник вывешиваеш снимаеш защиту и все видно Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
18 04 2010, 23:21
делит
18 04 2010, 23:22
За передним усилителем бампера, для этого нужно снять бампер-так будет легче! А какой хочешь поставить?
19 04 2010, 00:01
6at9-6ez-6aZara : За передним усилителем бампера, для этого нужно снять бампер-так будет легче! А какой хочешь поставить? И двигатель тоже снимай тогда уже) P.S. одной защиты достаточно! Там всего 1 гайку открутить надо |
19 04 2010, 09:22
6at9-6ez-6aZara : За передним усилителем бампера, для этого нужно снять бампер-так будет легче! А какой хочешь поставить? А я даже не знаю какой ставить?? Какой порекомендуешь? |
19 04 2010, 09:27
Game_Over : делит А что это значит?
Рекомендуем почитать на тему где сигнал?
19 04 2010, 09:29
Pink Floyd : А что это значит? |
19 04 2010, 09:33
Я хочу паравозный гудок поставить
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
19 04 2010, 09:34
BlackFlash
На крышу можно. |
19 04 2010, 09:39
VKOM : BlackFlash На крышу можно. Тогда надо сразу с поисковым маяком Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
19 04 2010, 09:39
BlackFlash
с самолетным посадочным огнем.... |
19 04 2010, 09:41
Ник : Pink Floyd : А что это значит? Ну пусть не читает |
19 04 2010, 09:42
M-Повар
Артём, для самолётного посадочного огня надо 28V, поэтому понадобится доп АКБ. |
19 04 2010, 09:43
BlackFlash : VKOM : BlackFlash На крышу можно. Тогда надо сразу с поисковым маяком с синим детским ведерком))))))))))))))) что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
19 04 2010, 09:48
VKOM : M-Повар Артём, для самолётного посадочного огня надо 28V, поэтому понадобится доп АКБ. А ещё доп. генератор? На Кразах ставили по крайней мере доп. генератор... |
19 04 2010, 09:56
M-Повар
А чё? Вариант! |
19 04 2010, 09:58
Вчера снимал защиту, масло менял... не нашел гудка)) Он у меня и не работает, а сделать хочется..., хотя специально не искал...
19 04 2010, 10:01
ashman
Блин. Снимаешь маленький передний подкрылок(5 мин max), смотришь внутрь усилителя бампера, берёшь голову на 10 с небольшим удлинителем и откручиваешь 1 гайку. Вынимаешь сигнал - И ВСЁ!!! |
№20
19 04 2010, 10:04
VKOM
Аке, понял...так и предполагал что внутри усилителя)) Просто вчера холодно было, быстро масло поменял и всё... А ТО в мае, нужно сделать)) |
№21
19 04 2010, 10:05
VKOM : ashman Блин. Снимаешь маленький передний подкрылок(5 мин max), смотришь внутрь усилителя бампера, берёшь голову на 10 с небольшим удлинителем и откручиваешь 1 гайку. Вынимаешь сигнал - И ВСЁ!!! А какого он размера? двойной влезет туда? |
№22
19 04 2010, 17:35
Pink Floyd
Нет, только оригинал. И зачем двойной, когда там по краям стоят ВЧ и НЧ. |
№23
19 04 2010, 18:35
VKOM : Pink Floyd Нет, только оригинал. И зачем двойной, когда там по краям стоят ВЧ и НЧ. Что значит ВЧ и НЧ? |
№24
19 04 2010, 18:45
Высокочастотный и низкочастотный
№25
19 04 2010, 18:46
Pink Floyd
Сигналов там две штуки стоят:слева и справа. Один высокого тона, другой низкого. Если у тебя сигнал пропал, то значит оба накрылись, либо причина не в них. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25 |
