    • На форуме с 17 04 2010, 19:36
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Ближний свет работает, дальний тоже когда тянешь рычажек на себя, а вот если просто включаешь не работает!
в чём причина?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Т.е. если на себя "моргнуть" работает, а от себя отвести ручку, то не работает? Может в ручке тогда дело, точнее в контактах :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
да, именно так! а больше ни каких причин не может быть?
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Согласен с Владимиром. Сними ручку, проверь контакты
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Миха Витамин :
Я то точно об этом не могу ничего знать... не электрик :oops:
Зато в нашем форуме бывает пишут про окислившиеся контакты в ручке. Часто, при этом, борткомпьютер свои показания не переключает. Отсюда сделал вывод проводка и контакты в ручке очень ненадёжная вещь.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
я один раз габариты забыл включить и тоже думал что дальний не работал.... но я это я))) подергайте все ручечки)
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Доцент_01 :
До этого дальний работал или машина была куплена уже с этим багом?
купил машину с данной неисправностью!
Рекомендуем почитать на тему Не горит дальний!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Попробуй всё-таки ручку разобрать. Может сразу будет видно неисправность
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 772d43403f
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Доцент_01 :
Миха Витамин
Купе рестайл? Часом не из Америки?
из америки! =)
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Доцент_01 :
Купе рестайл или нет? Автокорректор фар работает? Машина бита была? 8)
не рестайл, автокоректор работает! с мордой столкновение было, но не серьёзное!
Последний раз редактировалось Миха Витамин 19 04 2010, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Разбирай переключатель,который управляет светом/бк. Только внимательно смотри за положением деталек при разборке, а то соберёшь и не будут работать либо поворотники, либо дальний свет..у меня так получилось..первый раз я неправильно собрал, а потом возникла проблема с контактами дальнего света,пришлось разбирать всё по-новой, и заниматься восстановлением контакта. Выяснилось,что лапки контакта подогнулись и тупо не было контакта,вероятно при первой сборке...
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Protoplasma :
благодарю ::good::
    • На форуме с 30 03 2009, 16:30
    • Сообщений 364
    • Авто: 325i `04
    • Изображения: 13
Биксенон?
У американских е46, покрайней мере на седане фары работают следующим образом:
На моргание работает только галогеновый дальний, на постоянный дальний только ксенон (поднимаются шторки в ксеноновых лампах).
Возможно, что все в порядке.
Лечится это прошивкой под европу, после этого на постоянный дальний горят галогенки + дальний ксенон (шторка).
Продам 325 '04 с честным пробегом:
viewtopic.php?f=3&t=107895
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330Ci
Viewer :
Биксенон?
не би ксенон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
