17 04 2010, 19:40
Ближний свет работает, дальний тоже когда тянешь рычажек на себя, а вот если просто включаешь не работает!
в чём причина? |
17 04 2010, 19:44
Т.е. если на себя "моргнуть" работает, а от себя отвести ручку, то не работает? Может в ручке тогда дело, точнее в контактах
17 04 2010, 19:45
да, именно так! а больше ни каких причин не может быть?
17 04 2010, 19:50
Согласен с Владимиром. Сними ручку, проверь контакты
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
17 04 2010, 19:53
Миха Витамин : а больше ни каких причин не может быть? Я то точно об этом не могу ничего знать... не электрик Зато в нашем форуме бывает пишут про окислившиеся контакты в ручке. Часто, при этом, борткомпьютер свои показания не переключает. Отсюда сделал вывод проводка и контакты в ручке очень ненадёжная вещь. |
17 04 2010, 20:17
я один раз габариты забыл включить и тоже думал что дальний не работал.... но я это я))) подергайте все ручечки)
18 04 2010, 15:24
Доцент_01 : До этого дальний работал или машина была куплена уже с этим багом? купил машину с данной неисправностью! |
Рекомендуем почитать на тему Не горит дальний!!!
18 04 2010, 19:58
Попробуй всё-таки ручку разобрать. Может сразу будет видно неисправность
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 772d43403f |
19 04 2010, 04:53
Доцент_01 : Миха Витамин Купе рестайл? Часом не из Америки? из америки! =) |
19 04 2010, 15:19
Доцент_01 : Купе рестайл или нет? Автокорректор фар работает? Машина бита была? не рестайл, автокоректор работает! с мордой столкновение было, но не серьёзное! |
19 04 2010, 15:32
Разбирай переключатель,который управляет светом/бк. Только внимательно смотри за положением деталек при разборке, а то соберёшь и не будут работать либо поворотники, либо дальний свет..у меня так получилось..первый раз я неправильно собрал, а потом возникла проблема с контактами дальнего света,пришлось разбирать всё по-новой, и заниматься восстановлением контакта. Выяснилось,что лапки контакта подогнулись и тупо не было контакта,вероятно при первой сборке...
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
19 04 2010, 15:33
Protoplasma : Разбирай переключатель,который управляет светом/бк. Только внимательно смотри за положением деталек при разборке, а то соберёшь и не будут работать либо поворотники, либо дальний свет..у меня так получилось..первый раз я неправильно собрал, а потом возникла проблема с контактами дальнего света,пришлось разбирать всё по-новой, и заниматься восстановлением контакта. Выяснилось,что лапки контакта подогнулись и тупо не было контакта,вероятно при первой сборке... благодарю
19 04 2010, 15:54
Биксенон?
У американских е46, покрайней мере на седане фары работают следующим образом: На моргание работает только галогеновый дальний, на постоянный дальний только ксенон (поднимаются шторки в ксеноновых лампах). Возможно, что все в порядке. Лечится это прошивкой под европу, после этого на постоянный дальний горят галогенки + дальний ксенон (шторка). viewtopic.php?f=3&t=107895 |
19 04 2010, 16:01
Viewer : Биксенон? У американских е46, покрайней мере на седане фары работают следующим образом: На моргание работает только галогеновый дальний, на постоянный дальний только ксенон (поднимаются шторки в ксеноновых лампах). Возможно, что все в порядке. Лечится это прошивкой под европу, после этого на постоянный дальний горят галогенки + дальний ксенон (шторка). не би ксенон |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102 |
