№26
14 04 2010, 15:02
Станислав
неее...не прокатит, у тебя зарядка не идет, раз после прикуривания она опять умерла. Лампочка может и не горять, может она тупо не горит (тест приборки делать нужно) или нет на нее сигнала, а тут уже в любом случае нужно генератор смотреть (бывает такое что лампочка не загорается, точно не скажу в каких случаях). Напряжение мерил? А так ищи у себя где ремонтируют генераторы или покупай новый/бу у тебя проблема на 99% в генераторе. Но лучше померь напругу все таки. |
№27
16 04 2010, 15:36
в общем сняли генератор, оказался неисправен регулятор напряжения вот каталожный номер - 12317523059
номер генератора - 0124515098 на екзисте месяц будет доставка -чё теперь делать то? Говорят переделывают перепаивают диодный мост или что там у него?! Можно ли мой сделать . Мож кто подскажет как быть? или где купить можно? Можно б/у поискать но где?у кого нить полюбак есть этот регулятор напряжения. выручайте народ! У кого какие мысли? |
№28
16 04 2010, 15:54
Станислав
Там щётки перепаивают, делов на 30 мин и на 30 рублей, а новый регулятор тебе около 4500 обойдётся!!!!! Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№29
16 04 2010, 16:09
откуда такая уверенность - делали чтоли уже конкретно эту модель регулятора напряжения?
№30
16 04 2010, 16:13
Станислав
Да они все одинаковые, в 90% у них щётки стираются, разбирается и ререпаиваются на счётки от регулятора волги например или ещё чего то похожего. 4500 за такую фиговину - это наглость Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№31
16 04 2010, 16:17
wasja55
не факт... тут уже паяли.. viewtopic.php?f=47&t=26621 Если поможет - конэшно прекрасно.. но не всем помагает (((( |
№32
16 04 2010, 16:26
Slavko
Ну не факт конечно, причин то много может быть, нормальный электрик разберётся. Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
Рекомендуем почитать на тему HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
№33
17 04 2010, 05:17
если дело не в щётках , то подлежит ремонту?
№34
17 04 2010, 07:06
Два месяца назад у меня такая же х-ня была,оЪехал туеву хучу электриков,какое только реле не ставили и от волги и от таза в качестве эксперимента ничего не вышло,приговорили обмотку-сгорела. Поставил б/у генератор (bosch,родной был Valeo)пока работает,старый отдал на восстановление,на днях должны отдать,ищи б/у гену ,реле стоит чуть дешелевле,я думаю смысла его брать нет.
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№35
01 05 2010, 07:09
[censored], не у меня одного такая же фигня случилась... эти машины как сговорились все... у каждого второго такая же фигня... это что заговор? саботаж? бунт на корабле?
Станислав У тебя что нибудь получилось? наладил генератор? Что именно сделал?
[album]33593[/album] |
№36
02 05 2010, 00:52
Я бы ждал регулятор или всё в сборе, либо посмотрел на разборке - ремонтированный долго не прослужит.
№37
02 05 2010, 01:36
Станислав
Одной заглавной в названии ДОСТАТОЧНО, исправь плз!!! ![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№38
02 05 2010, 06:08
я вчера тоже свой генератор снял... свиду нормальный такой генератор... почистил, протер... генератор как генератор, фирмы бош... щетки длинные, вроде... но там и что бы до колец на валу эти щетки достали нужно не малое растояние... на днях повезу на диагностику, и на ремонт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
