    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Сегодня впервые побывал на сервисе. Через 10 дней будет 2 месяца как взял машину. Вторую неделю ездил с небольшим шумом впереди. Стук на неровной дороге.
Заехал на сервис, говорят рулевая рейка накрылась. И говорят, стоит она не хило... Почти 1.5кб. А ещё один рычаг и амортизатор:(
Такое начало... Я в шоке... А брал, как в отличном состоянии. Да ещё сказали, что новая рейка продержится, в лучшем случае, тыс 60 пробега. И что же, каждые 60 тыс надо будет только на одну рейку 1.5кб выкидывать?:-o Не считая других расходов... Неужели Е46 такая слабая ходовая?!
    • На форуме с 14 06 2007, 14:40
    • Сообщений 105
    • Авто: e-46 318i
    • Изображения: 22
рейка - слабое место e-46.. надо уточнить на сколько она убита.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
РЕйку сразу не трогай, вполне возможно, что будет достаточно заменить рул. тяги. К тому же рейку вроде можно восстановить. Для начала замени рычаг и амортизатор, причем желательно и правую и левую сторону, и стойки стабилизатора. Скорее всего на этом все шумы прекратятся.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Они при мне смотрели. Видно, что шумит рейка. А стойки нормальные. Амортизаторы тоже оба поменяю. Рейку подтягивать уже некуда. Упор. И на счет восстановления узнал. 300бак за рестоврацию.
    • На форуме с 15 05 2007, 15:13
    • Сообщений 212
    • Авто: VW New Beetle
    • Изображения: 75
Сочуствую.... :(
Но это твое не последнее разочарование.... :shock:
S54B32
    • На форуме с 12 05 2007, 12:41
    • Сообщений 68
    • Авто: 320iA
8500 востановление 2500 работа 1800 вся остальная фигня. тыщь сто-пробегает
Компромис-не для нас!
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="gagarin"]8500 востановление 2500 работа 1800 вся остальная фигня. тыщь сто-пробегает[/quote]
Это на своем опыте? Неужели 100 продержится? Восстановленная.
Рекомендуем почитать на тему Первое разочарование...
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Shamil'
Если рейка не течет, и руль не клинит в поворотах, то не парься. :arrow: Небольшой люфт в ней появляется уже после 20 тысяч км пробега. :shock: таковы наши дороги. :shock: Но, с этим люфтом она проходит еще тыщ 100-150. :arrow: А рейку хорошо востанавливают только в одном месте - на заводе БМВ. 8) По поводу востановления в России за 300 басов, считаю что дело это не благородное, да еще и опасное( слышал очень много негативных отзывов). :shock:
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Артём, она бьет и руль не возвращается на место. После поворота. Особенно в левую сторону. Немного клинит. Тоже влево когда. На счет ремонта уже договорился. Его как-то перебирают. Ремкомплект, говорят, на него есть... Придется на собственном опыте теперь наблюдать, что из этого получится...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
Shamil'
Удачи. :?
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Shamil' отпишись когда все сделаешь...
Того рот (с).
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
EL :
Ок! Обязательно! Мне самому интересно, что из этого выйдет. В среду загоняю на сервис. Рамку перебирать. Думаю сразу и амортизаторы оба передних поменять. Для полного счастья:-D
    • Сообщений 4576
Шамиль у меня очень редко закусывает руль если до конца колеса выкрутить... это рейка? вроде ничего не стучит.. я думаю что R17 это не для наших дорог.. да и подвеска у меня жеская очень..
Того рот (с).
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
если на сервисе будут делать по уму, то цена очень даже :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
EL :
Вот у меня сейчас то же самое. Закусывает. Когда влево поворачиваю. В любом случае, чем гадать лучше показать спецам
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Che :
Только за работу 4тыс.р берут. Посмотрим, что из этого получится...
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Shamil' :
Che :
Цена для данного вида работы правда привлекательная.
Но это ведь,как понимаю рулевая рейка и следовательно вся безопастность в управлении таким "простым" и хорошим автомобилем,
как BMW E46 ??? :x Стоит ли эта цена такой платы за риск безопастности себя и окружающих? :x
ЗЫ.На восстановленную рулевую рейку никто гарантии не дает.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Shamil'
рейку закусывает по одной причине:
1.в рабочем стакане один из уплотнителей вала ("контур правый /контур левый") порвался и закусывает его между стенкой стакана и валом (чревато выходом из строя стакана)
2. Стучит - там вкладыши пластиковые (их меняют) вот и стук прекращается (делают их самодельными или меняют на такиеже примерно).
Если будешь делать - пусть делают при тебе (сумма ремонта зависит от целостности стакана, в котором вращается вал)
Могут развести типа у тебя стакану труба и т. д. тогда отдаш много!
Стакан не должен иметь проточек глубиной больще 0,6 ММ иначе ремонт.
Пара вал+ось обычно редко выходит из строя,(проверяются наличием люфта)
(При подтягивании внизу регулировочного винта только поджимается ось к валу) тоже своеобразный способ уьирания стука
P/S личный опыт
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Pilot 320i :
Shamil'
P/S личный опыт
Спасибо за ценный совет! :twisted:
    • На форуме с 02 09 2007, 20:50
    • Сообщений 77
    • Авто: 320IA 2003 г.
как альтернатива рейке оригинал за 1,5 кб мона попробовать в экзисте поискать аналоги......качество не страдает, но не переплачиваешь за три буквы :(
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
koshmar :
Рас уж я договорился, то для начала посмотрю, что из этого выйдет... Из восстановления. Если ничего путного, то придется искать альтернативу...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
koshmar :
Ну рас уж договорился, сделаю. Пусть перебирают. А там уже видно будет. Если окажется не оправдает себя, то придётся искать альтернативу
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Ну вот вроде и всё. Закончили работу. Перебрали рейку. Руль стал мягче и нет больше никаких шумов. Обещали, что при нормальной езде тысяч 80 - 100 проеду. Жаль сам не смог рядом находиться, чтобы посмотреть как и что они делали. Работа не позволила.
Утром в 10 загнал и вечером в 6 забрал.
За работу отдал 6тыс. руб.
Включая и за схождение.
Время покажет, на сколько хватит этого ремонта...
    • На форуме с 21 07 2007, 09:40
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Shamil' озвучь где делал название сервиса и адрес
пригодится наверняка :shock:
Кто первый встал, того и Тапкин :-)
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
tapkin :
Думаю ехать далеко придется! Я в Махачкале. А тут ремонт раза в 2 дешевле. Любая работа. У меня друг в Москве живет уже лет 17. Так он на ремонт всегда сюда машину гонит.
Так-что если приедешь, то гостеприимство за мной!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
