05 04 2010, 08:01
Купил 320i 2001-го года Калининградка.
Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ? На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54. Два раза за два дня загоралась желтым масленка на приборке(по щупу был мин), два раза залил литр 5W-40 ESSO Синтетику пока не доехал на СТО. Чувствую купил себе дорогую игрушку Фоток пока нет , но обязательно будут! UPDATE: Вот и фоточки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23996[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23997[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23998[/img] |
05 04 2010, 08:08
daemonserj : Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ?На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54. Код чего? Вопрос не понятен. |
16 04 2010, 19:47
Братишка привет.Масленка горит,потому,что жрет масло.Но ты не парься,скорее всего маслосъемные колпачки поменять нужно.Моторы эти ,при должном уходе,выхаживают по 500000км.
Михайло328. |
16 04 2010, 19:54
Привет!
про замену маслосьемных колпачков тебе правильно написали, бьывает что залегают. Если не поможет, то можно попробовать заливать более густое масло, например 10-60, оно жрется намного меньше. по поводу колодок - скинь в личку последние 7 знаков ВИН, помогу с ними удачи! |
20 04 2010, 17:13
Всем привет еще раз , спасибо ребята всем кто откликнулся!
Колодки задние поменял на TEXTAR, сейчас нахожусь в поиске хорошего СТО по BMW в Новосибирске. Досле двух заливаний масла в двигатель масленка больше не загоралась и по щупу доверху , но все равно буду менять, потому что не знаю что там было до меня. Также по мелочи - не горит одна передняя туманка, хде то подтекает бачок омывателя, не работают оба омывателя фар:( И думаю масло в АКПП надо поменять, так как похоже за 112 тык его никто не менял... в вечность масла коробки не верю За советы как правильно там его менять буду благодарен
20 04 2010, 17:16
daemonserj
Привет!!!! |
20 04 2010, 18:47
Привет братишка.По маслу в коробке точно знаю,что фирма BMW РЕКОМЕНДУЕТ его замену в 250000км.Как правило больше эти коробки не выхаживают.100% по поводу ремонта утверждать не могу,скоро накатаю этот пробег,там будет видно.На своей машине не менял,наездил около 150000+ было на ней80000.Ни каких замен,ни каких проблем.
Я вот на днях собираюсь в Новосиб,может ты в курсе,где есть наши диски в продаже(б/у),размер 16? Благодарю за возможность олучения информации. С ув.Александр,Павлодар. |
Рекомендуем почитать на тему Всем Привет из Новосибирска!
20 04 2010, 18:52
Да ,и омыватели фар работают только при вкл свете фар.Так на всякий случай,вдруг ты на выкл пытался проверить.
20 04 2010, 18:53
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
28 04 2010, 19:12
михайло
А я уже начал замечать при переключении с P на R легкий такой толчок, может мне кажется нораньше такого не было .... михайло : Да ,и омыватели фар работают только при вкл свете фар.Так на всякий случай,вдруг ты на выкл пытался проверить. Слушай точно я без света пробовал Ну а машинка безмерно радует, но опять у меня какие-то загоны с маслом. Неделю назад на 250 км моего пробега померил после ночи стояния масло было под MAX. А сегодня при парковке моргнула желтая масленка, померил через 30 минут - меньше MIN. Какая-то непонятная засада
28 04 2010, 19:20
daemonserj : Ну а машинка безмерно радует, но опять у меня какие-то загоны с маслом. Неделю назад на 250 км моего пробега померил после ночи стояния масло было под MAX. А сегодня при парковке моргнула желтая масленка, померил через 30 минут - меньше MIN. Какая-то непонятная засада ![]() Жесть.Ушло окола 1 литра масла.Сколько проехал за неделю? |
28 04 2010, 19:22
daemonserj
01 05 2010, 06:57
transporter42
Привет земляк!! Vado Ну вот 250 и проехал, решил от греха подальше поставить в гараж, потихоньку пока доехал масленка все-таки загорелась. В гараже так бегло посмотрели маслянный фильтр вроде только потеет , под защитой явных разливов тоже нет. Неужели такой расход и я попал на кольца , колпачки , КРКГ и т.п |
26 05 2010, 11:40
В общем на одном СТО подняли мою машину после замены масла ,а там все днище мокрое
Поглазели, говорят замена заднего сальника коленвала. Меня эта новость даже обрадовала, так как не в самой движке дело (тьфу-тьфу) |
26 05 2010, 11:44
ПРИВЕТ, Сибиряк!!!
Стандартый вопрос: ГДЕ ФОТО В ПЛАВКАХ???????
27 05 2010, 11:44
охохохо, "обожаемы" новосиб....
привет! |
27 05 2010, 18:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
