/ Всем Привет из Новосибирска! на BMW
    • На форуме с 24 09 2009, 12:47
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i M54
Купил 320i 2001-го года Калининградка.
Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ?
На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54.
Два раза за два дня загоралась желтым масленка на приборке(по щупу был мин), два раза залил литр 5W-40 ESSO Синтетику пока не доехал на СТО.
Чувствую купил себе дорогую игрушку :)
Фоток пока нет , но обязательно будут!
UPDATE:
Вот и фоточки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23996[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23997[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=23998[/img]
Последний раз редактировалось daemonserj 26 05 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
daemonserj :
Сразу возникло много вопросов: на приборке горит "замените колодки". Где искать код ?На морде фары дорестайла, а по VIN вроде двигатель M54.
Код чего? Вопрос не понятен. :x
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 16 04 2010, 13:23
    • Сообщений 14
    • Авто: bmw328
Братишка привет.Масленка горит,потому,что жрет масло.Но ты не парься,скорее всего маслосъемные колпачки поменять нужно.Моторы эти ,при должном уходе,выхаживают по 500000км.
Михайло328.
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
Привет!
про замену маслосьемных колпачков тебе правильно написали, бьывает что залегают. Если не поможет, то можно попробовать заливать более густое масло, например 10-60, оно жрется намного меньше.
по поводу колодок - скинь в личку последние 7 знаков ВИН, помогу с ними :)
удачи!
    • Сообщений 28
Всем привет еще раз , спасибо ребята всем кто откликнулся!
Колодки задние поменял на TEXTAR, сейчас нахожусь в поиске хорошего СТО по BMW в Новосибирске.
Досле двух заливаний масла в двигатель масленка больше не загоралась и по щупу доверху , но все равно буду менять, потому что не знаю что там было до меня. :)
Также по мелочи - не горит одна передняя туманка, хде то подтекает бачок омывателя, не работают оба омывателя фар:(
И думаю масло в АКПП надо поменять, так как похоже за 112 тык его никто не менял... в вечность масла коробки не верю :)
За советы как правильно там его менять буду благодарен ::42::
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
daemonserj
Привет!!!! :???:
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 14
    • Авто: bmw328
Привет братишка.По маслу в коробке точно знаю,что фирма BMW РЕКОМЕНДУЕТ его замену в 250000км.Как правило больше эти коробки не выхаживают.100% по поводу ремонта утверждать не могу,скоро накатаю этот пробег,там будет видно.На своей машине не менял,наездил около 150000+ было на ней80000.Ни каких замен,ни каких проблем.
Я вот на днях собираюсь в Новосиб,может ты в курсе,где есть наши диски в продаже(б/у),размер 16?
Благодарю за возможность олучения информации.
С ув.Александр,Павлодар.
Рекомендуем почитать на тему Всем Привет из Новосибирска!
    • Сообщений 14
    • Авто: bmw328
Да ,и омыватели фар работают только при вкл свете фар.Так на всякий случай,вдруг ты на выкл пытался проверить.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
::fun::
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 28
михайло
А я уже начал замечать при переключении с P на R легкий такой толчок, может мне кажется нораньше такого не было ....
михайло :
Слушай точно я без света пробовал :x Надо проверить при свете. Про диски честно не знаю, да и не актуально наверное уже.
Ну а машинка безмерно радует, но опять у меня какие-то загоны с маслом.
Неделю назад на 250 км моего пробега померил после ночи стояния масло было под MAX.
А сегодня при парковке моргнула желтая масленка, померил через 30 минут - меньше MIN.
Какая-то непонятная засада ::16::
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
daemonserj :
Жесть.Ушло окола 1 литра масла.Сколько проехал за неделю?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
daemonserj
:???: :???: :???: привет соседу по области
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 28
transporter42
Привет земляк!! ::42::
Vado
Ну вот 250 и проехал, решил от греха подальше поставить в гараж, потихоньку пока доехал масленка все-таки загорелась.
В гараже так бегло посмотрели маслянный фильтр вроде только потеет , под защитой явных разливов тоже нет. Неужели такой расход и я попал на кольца , колпачки , КРКГ и т.п :(
    • Сообщений 28
В общем на одном СТО подняли мою машину после замены масла ,а там все днище мокрое :(
Поглазели, говорят замена заднего сальника коленвала.
Меня эта новость даже обрадовала, так как не в самой движке дело (тьфу-тьфу)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 01 2008, 22:41
    • Сообщений 3319
    • Авто: моя девочка Е90 320, Mercedes C200 Compressor
    • Изображения: 80
ПРИВЕТ, Сибиряк!!! :???: :???: :) :???:
Стандартый вопрос: ГДЕ ФОТО В ПЛАВКАХ??????? ::35::
[pic]24422[/pic]
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2009, 11:15
    • Сообщений 505
охохохо, "обожаемы" новосиб....
привет! :???:
    • На форуме с 14 05 2010, 20:59
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW 320i M54 АКПП
