10 01 2010, 21:13
Видимо, холода сыграли свою роль и сегодня у меня почти отвалилась хромированная окантовка задней двери с одной стороны. Отвалилась (отклеилась
И вдогонку второй вопрос. Как снимается козырёк стоп-сигнала на заднем стекле? Пробовал, но боюсь переусердствовать и оторвать крепления. Напишите, а ещё лучше стрелками на фото покажите в какую сторону сдвигать, да и за что дёргать. Снять хочу, чтобы вытряхнуть накопившийся в пустоте между стеклом и стоп-сигналом мелкий сор. Вот фото, если непонятно о чём речь. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Окантовка[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19153[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Окантовка и уплотнитель[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19154[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Уплотнитель и крепление на кузове[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19155[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19156[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Козырёк стоп-сигнала[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19157[/img] |
10 01 2010, 21:19
Поповоду стоп сигнала просто дерни пластик на себя посильней там две заклепки! А на самом стопи две задвижки покраям дерни в разные стороны!
10 01 2010, 21:32
Попробую дернуть, хотя уж очень хлипкие боковины у козырька.
11 01 2010, 00:31
по виду как-будто хром был к пластику и правда приклеен, ну т.е. был одним целым.
11 01 2010, 10:10
dreadnaxt писал(а): по виду как-будто хром был к пластику и правда приклеен, ну т.е. был одним целым. Да, скорее всего, к кузову на пластмассовые крепления прицепляется (защелкивается как бы) уплотнитель, а далее хромированная окантовка уже приклеивается к пластмассовому креплению. Но, что-то хлипко выглядит такое соединение. |
11 01 2010, 10:13
V_l_a_d_i_m_i_r
придется снова клеить... Ф. М. Достоевский |
13 04 2010, 21:16
Проблему так и неразрешил. Окантовку клеил супермоментом, но всё слетело. Но, да ладно, с ней-то как-нибудь разберусь. А вот с кожухом стоп-сигнала не разобрался. Кто-нибудь может выложить фото стоп-сигнала со снятым козырьком, чтобы понять как этот козырёк крепится, где расположены две заклепки и как без применения ненужных и лишних усилий правильно его снять?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по кожуху стоп-сигнала и окантовке двери
15 04 2010, 21:02
Смог, точнее решился, оторвать (отсоединить) кодух стоп-сигнала. Но проблема не пропала. Теперь не знаю как снять то, что было под кожухом. Приблуда с разъемами сдвигается чуть влево, но неболее. Напомню, хотел снять кожух, чтобы вытряхнуть попавшие внутрь растения и сор.
Собственно, вопрос, как снять сам стоп-сигнал. Я так понял сначала отсодинить шлейф, а что дальше? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22601[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22602[/img] |
15 04 2010, 21:31
V_l_a_d_i_m_i_r
Шлейф отсоединять не надо. Смотри:в углах 2 чёрные защёлки. Сдвинь их в стороны дверей и он упадёт. Придерживай его. А то шлейф оторвёшь. |
16 04 2010, 08:05
VKOM писал(а): Шлейф отсоединять не надо. Смотри:в углах 2 чёрные защёлки. Сдвинь их в стороны дверей и он упадёт. Придерживай его. А то шлейф оторвёшь. |
16 04 2010, 21:57
V_l_a_d_i_m_i_r
Ну чего, выгнал мух? |
17 04 2010, 14:52
VKOM писал(а): Ну чего, выгнал мух? В воскресенье выгоню, тогда и отпишусь, что да, как. |
18 04 2010, 19:39
Попробовал час назад проделать операцию по снятию самого стоп-сигнала. Увы, ничего не получилось. Чёрные защёлки по краям приклеплены намертво к стоп-сигналу и никуда сдвигаться не хотят. Стоп-сигнал сдвигается чуть влево вместе с защёлками. Есть подозрение, что защёлки посажены на клей, либо я совсем хилый
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22684[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22685[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22686[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22687[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22688[/img] |
18 04 2010, 19:53
V_l_a_d_i_m_i_r
Берёшь большую плоскую отвертку, упираешь в угол и не сильно стучишь ладонью ( соответственно по направлению к дверям), слазят туго, одеваются легко! Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
18 04 2010, 20:13
В следующий раз уже попробую шлицовой отверткой. Выложил бы кто-нибудь фото уже снятого стоп-сигнала, чтобы глянуть какие крепления остаются на потолке, а что отваливается, было бы проще.
18 04 2010, 20:20
V_l_a_d_i_m_i_r
К сожалению только вчера снимал, так же выгонял мух, на стекле остаются маленькие швеллера, 2 штука, (т - образный ), приклеены помоему эпоксидкой), руками тоже не смог, по отвертке раз ударил, эта фиговина черная на раз слетела. Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
18 04 2010, 20:21
Я тоже кожух вчера пытался снять, чтобы от мух почистить
Но увы безрезультатно. Тоже боялся что-то сломать. Потом отдернув немного вниз кожух, увидел заклепки, прикрепленные сильно и я отменил субботник У тебя как от заклепок снялось? просто дернул на себя и все оторвалось? Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
18 04 2010, 20:30
[quote="ASAM"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=У тебя как от заклепок снялось? просто дернул на себя и все оторвалось?[/img]
Сначала на кожухе отводишь в стороны два зажима (на фото снизу выделены красным), потом со всей дури тянешь кожух вертикально вниз. Заклепки (на фото выделены зелёным) приделаны к потолку очень надёжно. Снимается туго. С первого раза у меня даже одна заклепка в потолке осталась. Со второго обе заклепки уже снялись. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22697[/img] |
18 04 2010, 20:51
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r[/img]
Специально для тебя разобрал второй раз! Правда с мобильника, другого не было под рукой. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22698[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22699[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22700[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22701[/img] Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№20
18 04 2010, 20:58
wasja55 писал(а): Специально для тебя разобрал второй раз! Завтра вечером опять возьмусь за демонтаж. |
№21
18 04 2010, 21:07
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M |
№22
19 04 2010, 21:01
[quote="wasja55"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=руками тоже не смог, по отвертке раз ударил, эта фиговина черная на раз слетела.[/img] Мух и мелкий сор вытер, зеркало протёр. Всё стало зашибись! Огромное всем спасибо за подсказки! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22758[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22759[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22760[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22761[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22762[/img] P.S. Тему не закрывайте... мне ещё окантовку клеить |
№23
19 04 2010, 21:08
V_l_a_d_i_m_i_r
Рад, что смог помочь! Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
№24
19 04 2010, 21:14
wasja55 писал(а): V_l_a_d_i_m_i_rРад, что смог помочь!
№25
30 06 2010, 08:14
Не подскажите, чем можно снять клей-момент с кузова? Думал уайтспиритом потереть, но боюсь испортить лакокрасочное покрытие.
Вот, этот лишний клей надо как-то оттереть: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25036[/img] С такой соплей как-то не цивильно ездить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
