/ HELP HELP HELP!!!!!!!!!!! на BMW
    • На форуме с 12 03 2010, 07:03
    • Сообщений 93
    • Авто: 318i 2002г. седан n42
Не реагирует на педаль газа!!!едет медленно и кикакой реакции когда топлю до полика!!!!!!!! Горит шестерёнка и восклицательный знак и чек горит тоже! Может это коробка!?На диагностику поеду наверно! У кого какие мысли?
    • На форуме с 02 07 2008, 23:08
    • Сообщений 796
    • Авто: BMW 330Xi M54 - продана / Scion xB / Fiat Talento
на диагностику 100%, коробка в аварийном режим, больше 40 или 60 км/ч ехать не будет.
Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
у тебя аакум в порядке? красный значек аккума перед этим событием не загорался? Она у тебя упала в аварийный режим. Тут по хорошему на диагнсотику, гадать нет смысла на форуме, легче тебе от этого не будет.
    • Сообщений 93
Да, сигнал аккумулятора за 1 день до этого случая загорался!!!!! Но она же должна на генераторе работать! Потом я ездил с не затянутой плюсовой клеммой пол дня. Мигала приборка. Затянули клемму - всё вроде ОК стало, но не надолго!
Тянуть перестала! Приехал на диагностику, специалиста не оказалось там. Сажусь за руль смотрю обороты плавают в холостом решиме. Включаю заднюю поехала. Потом в положение D она дёрнулась 1 раз и усё , как говорится приехали!!!!! Никаких больше признаков жизни! Мотор работает. Глушу его сам. Жду секунд 15 в шоковом состоянии,потом поворачиваю ключ - зажигание включается, а дальше молчок. Сейчас поеду отбуксирую её куданить- спеца бы ещё нормального в нашей мухосрани!!!
Аккум очень плохо крутил-может и правда в нём дело?главное мотор и коробка чтоб целые были а остальное купим. Всё будет ОК!
    • Сообщений 796
Станислав
прибока загорается при включении АСС?
Шелкает когда крутить стартер пытаешься?
Меряй напругу на аккуме.
У тебя либо контакт плохой на аккуме, либо зарядка толком не идет.
    • Сообщений 93
т.е. если прикурить то заведётся?
    • Сообщений 93
проблема в том что нет специалистов у нас в городе! До ближайшего нормального сервиса километро так 100 , а она не заводится! :x
Рекомендуем почитать на тему HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 796
Станислав
возможно
у тебя случаем клеммы не окислены?
    • Сообщений 93
Клеммы хреновенькие ! может аккумулятор новый поставить?
    • Сообщений 93
Что такое АСС ?
    • Сообщений 796
АСС-зажигание (последнее положение ключа перед тем как крутить стартер)
Клеммы менять, аккум тоже, смотреть работу генератора.
Купи/отдолжи/укради тестер померь напругу на заведенной если свожешь завести, и не на заведенной.
    • Сообщений 93
ДА, приборка загорается при включении!
    • Сообщений 796
а когда пытаешься завести, тухнет совсем или как бы темнеет или шелкает что то?
    • Сообщений 93
вообще никаких реакций! Не тухнет не щёлкает !
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Очень похоже на то, (учитывая что загорелась лампа аккума, клеммы были откручены) - наелся генератор. Какое-то время ездил на аккумуляторе, все перешло в аварийный режим, после чего и аккумулятор сел. Посмотри генератор.. Как вариант.
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 10748
*SkiF* :
дрыгатель на акселератор не реагирует, причем здесь зарядка? ))))))))
раз не реагирует, значит наверное заводится ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 93
Наверно поеду попробую поменять аккумулятор. Мож что получится?! Пацанчики всем респект и уважуха! ::fun::
    • Сообщений 93
что значит наелся генератор?
    • Сообщений 93
:x
    • Сообщений 10748
Станислав :
а может даже и кардан вышел из строя ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 796
GUNhed
Слав, ты чего то его совсем напугал, вроде как не все так печально на первый взгляд.
Станислав
меняй аккум, только подбирай по тем же параметрам что стоит у тебя счас (если он родной с завода), далее меряй напругу. Потом пиши че у тебя получилось а че нет.
    • Сообщений 93
аккум не родной стоял! Какой то левый! а как узнать какой родной?
    • Сообщений 10748
да у него проблема с дрыгателем. акб вообще не из той оперы )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 93
возможно и такое
    • Сообщений 93
Во первых хочу поблагодарить всех кто не остался равнодушным! Прикурили - завелась! Сняли провода прикуривательные-через некоторое время-те же признаки задыхания начала проявлять-причина в генераторе скорее всего!!! SkiF был прав!!! Поставил другой аккумулятор и долетел до дома! Но вот в чём вопрос - почему не показывает что генератор не работает - лампочка аккумулятора на приборке то должна гореть по идее, если зарядки нет? Аккумулятор 60 ампер часов стоит и давно не новый! может просто поменять аккум на тот что идёт по инструкции и забыть? А? ::fun::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 95
