/ Горят датчики на приборке на BMW
    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
Всем привет!
Я к Вам с таким вопросом:
1.Снимал колеса и вез на переобувку(свои причины доставки колес на др машине) в шиномонтаж-результат один сломанный датчик давления(RDC).
Решение: снял все датчики с колес и поставил обычные нипеля=)
2. Поставил переобутые колеса на машину
3.Завожу-сел аккум-прикурил
4.Завожу,загораются лампочки-ABS и то что система стабилизации полностью отключена(треугольник и красный восклицательный рядом с ABS)
Результат: лежит спидометр и плавает стрелка бензина и горят датчики(4 пункт)
5. Снял все колеса и проверил провода,которые подходят в блоку ABS- Норма,нигде нет следов обрывов и потертостей!
6. Скинул аккум на минут 20- не спасло!
Вычитал,что блок к которому подходит проводка отвечает за : ABS и DSC.
Понимаю,что нужно ехать на диагностику!
Мож у кого такая фича была, подскажет кто...?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
olegik :
...4.Завожу,загораются лампочки-ABS и то что система стабилизации полностью отключена(треугольник и красный восклицательный рядом с ABS)
Результат: лежит спидометр и плавает стрелка бензина и горят датчики(4 пункт)...
Проверь задний левый датчик ABS, кстати экономайзер также должен не работать...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
При замене тормозов ставят новые датчики, так вот сразу после этого ВСЕГДА загораются лампы антибукса, тормозов и АБС, но на стоячей машине. Проедешь 100-200 метров и они погаснут.
А вот про стрелки озадачило, такого не было.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Эти лампы загораются после любого принудительного отключения датчиков, например на сервисе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Похоже на задние датчики абс,но у тебя рдс, скорее с ними что то .
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
а пояснить кто нибудь может, когда снимаешь датчики рдс с колес,дальнейшие действия!?
я так понимаю на СТО отключать эту систему(RDC) в мозгах и стирать ошибки?
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
Ну как то не укладывается в голове,что RDC как то завязано с DSC и ABS!???
Рекомендуем почитать на тему Горят датчики на приборке
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
olegik
По идее конечно завязана, давление в шине к примеру в 2 раза менше, как она обеспечит полноценный антизанос на льду....
Стрaнник :
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
Приехал только что с диагностики- пригово- Неисправный датчик скорости заднего левого колеса!
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
olegik
А датчик скорости и датчик абс это не одно и тоже?
Стрaнник :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
одно и тоже)
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
Ребят, сделал все сам! Снимешь датчик, на датчике 4 маленькие дырочки-аккуратно иголочкой чистишь и чистишь сам датчик кисточкой и все работает=)
    • На форуме с 28 02 2010, 23:14
    • Сообщений 131
    • Авто: Е46 '03
крута)
cеребристый пропеллер))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
