    • На форуме с 23 02 2010, 22:49
    • Сообщений 100
когда отказывает датчик скорости акпп что бывает? какие признаки? может кто сталкивался..
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
lambetr
Коробас какой? и их там два какой именно?
    • Сообщений 100
не, не в курсе какой и сколько их там.. м54,01год,
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Калина? Диагностика была? Симптомы?
    • Сообщений 10748
lambetr :
ниче не бывает. коробка не работает просто
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 100
калина, да, диагност скал что датчик..но мне этот диагност не понравился..(( на дороге по пути это было.. признаки коробка тупит((( то переключается, то нет.. я спрашиваю к тому чтоб знать, в датчике ли дело.. если датчик, то это супер!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
lambetr
Как тупит?
Рекомендуем почитать на тему подскажите, датчик скорости акппп
    • Сообщений 100
то переключается..то нет...то трогается точно не с первой...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
lambetr
это не датчик! масло как? пробег? Дрыгун в норме?
    • Сообщений 100
не проверял масло, что такое дрыгун??
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
lambetr
Проверить уровень масла и его состав и запах! Дрыгун ::40:: Двигатель
    • Сообщений 100
)))))))))) завтра поеду в сервис. просто спрашивал чтоб там не наебали.. спасбо.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
lambetr
пусть диагностят всю авто и переписывай коды ошибок! масло проверить обязательно!
    • Сообщений 10748
lambetr :
она и не должна всегда с первой трогаться
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 100
ок. завтра отпишусь
    • Сообщений 100
тема такая. отзвонился по очень многим сервисам, практически все говорят, ок, приезжайте, поменяем, датчик находится внутри коробки, меняется сняв поддон, но я не об этом, нашел в нете фирму которая только занимается акппп, они говорят, нет смысла, менять, всеравно нечего не изменится, типа ремонтируй коробку, понятно что они хотят бабоса поднять. Скажите, кто сталкивался с этой проблемой? меняли ли этот датчик? и изменилось ли что либо. комп выдает ошибку только не исправен датчик скорости. коропка просто тупит, переключается "по настроению".
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
