    • На форуме с 14 07 2009, 21:13
    • Сообщений 25
    • Авто: 320i SEDAN M-54
Руль вращается с большими усилием, цуко как на тренажоре, на тазах и то гораздо легче, гур не каких звуков не издает.Подскажите или посоветуйте куда обратится? :shock:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
в сервис
    • Сообщений 25
в том то и дело в какой????? слышал на сайте про фирму ГЕДРАВЛИКА которая на развилке Кашир. и Варшав. шоссе, что вы думаете об этом?
    • Сообщений 25
На первый взгляд мне показалось, что они лучше рубят в этом так как они специализируются по этой теме или обращатся к официальным обдиралам???
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
Гидравлика тоже не мало просит 8)
был у них год назад-залупили тыс. 12 не помню точно,но взбесило то,что я записывался,а они мне сказали оставляй тачку на весь день :evil: я свалил ессссно :P
    • На форуме с 17 03 2010, 12:12
    • Сообщений 137
    • Авто: BMW coupe 323 CI
    • Изображения: 13
Если сам насос работает без звука, т.е. нормално, скоее всего завоздушенна магистраль. Проверь уровень маса в бачке на всяк случай, может быть выше max.
Дешевый сбособ проверить так ли это - слить масло из системмы при чем начать с бачка и закочить сливом с всех шлангов гур. Залить свежее ниже отметки min дать поработать мин 5 движку и покрутить руля влево и вправо до упоров. Долить еще масла в бачек до отметки maх. 8) :???:
BMW/// life :)!
    • Сообщений 25
Спасибо за совет, надо попробовать авось прокатит :x
Рекомендуем почитать на тему Сдох ГУР!!! подскажите.
