    • На форуме с 03 03 2010, 18:36
    • Сообщений 40
    • Авто: Е 46 318I
Всем привет!!!Кто подскажет,что за датчик стоит справа-спереди в подкрылке на Е46(318i)2002г.в.
Хочу много денег,работу не предлагать.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
датчик наружной температуры воздуха...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Справа - выключатель подогрева форсунок омывателя, а
fantom :
-- слева.
    • Сообщений 3202
В правом подкрылке стоит не датчик температуры, а датчик подогрева форсунок омывателя
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
В правом скорее всего Датчик включения обогрева форсунок стеклоомывателя.
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
А на схеме он где (датчик включения обогрева форсунок) ? Че то не могу найти в каталоге з\ч. Это его номер 61 31 8 370 747 ? А то находил под правой фарой неприкаянный провод с разъемом двухконтактным, думаю что это как раз от датчика подогрева форсунок, и форсы зимой чето не греются не шыша. И если это все таки он, то где он штатно должен быть установлен?
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • Сообщений 40
    • Авто: Е 46 318I
Он стоит в правом подкрылке(во второй его части,передней)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите,кто силен в датчиках...........
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
А номер его 61 31 8 370 747?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Смотря откуда смотреть, из салона или улицы?!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Doberman :
:arrow:
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 3123
февраль
Правая сторона у машины одна, хоть откуда смотреть, сторона от этого быть правой не перестает :) :???:
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
loki , спасибо за номер. Как там посылочка?
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
датчик по идее бывает двух видов - один похож на круглую лепешку в диаметре около 7 см а другой даже не знаю на что похож - типо трубки Крепятся они на нижнюю пластину переднего подкрыльника
Гуру звука в e46
Тупо вставляется в дыру(как заглушка).Зимой выдавил случайно,з------я пальцами вставлять.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
всем привет. а для этого датчика форсунок есть провода с штекерами? я свой на днях вырвал с локером :( потерял..
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 6865
канешь есть :mrgreen: только у кого?
