09 04 2010, 18:18
Всем привет!!!Кто подскажет,что за датчик стоит справа-спереди в подкрылке на Е46(318i)2002г.в.
09 04 2010, 18:20
датчик наружной температуры воздуха...
09 04 2010, 18:22
Справа - выключатель подогрева форсунок омывателя, а
fantom : датчик наружной температуры воздуха... -- слева. |
09 04 2010, 18:23
В правом подкрылке стоит не датчик температуры, а датчик подогрева форсунок омывателя
09 04 2010, 18:26
В правом скорее всего Датчик включения обогрева форсунок стеклоомывателя.
13 04 2010, 13:52
А на схеме он где (датчик включения обогрева форсунок) ? Че то не могу найти в каталоге з\ч. Это его номер 61 31 8 370 747 ? А то находил под правой фарой неприкаянный провод с разъемом двухконтактным, думаю что это как раз от датчика подогрева форсунок, и форсы зимой чето не греются не шыша. И если это все таки он, то где он штатно должен быть установлен?
BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
16 04 2010, 08:08
Он стоит в правом подкрылке(во второй его части,передней)
Рекомендуем почитать на тему Подскажите,кто силен в датчиках...........
16 04 2010, 11:11
А номер его 61 31 8 370 747?
16 04 2010, 11:13
Смотря откуда смотреть, из салона или улицы?!
16 04 2010, 11:15
Doberman : А номер его 61 31 8 370 747? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
16 04 2010, 15:49
февраль
Правая сторона у машины одна, хоть откуда смотреть, сторона от этого быть правой не перестает |
19 04 2010, 15:36
loki , спасибо за номер. Как там посылочка?
21 04 2010, 22:27
датчик по идее бывает двух видов - один похож на круглую лепешку в диаметре около 7 см а другой даже не знаю на что похож - типо трубки Крепятся они на нижнюю пластину переднего подкрыльника
23 04 2010, 15:46
Тупо вставляется в дыру(как заглушка).Зимой выдавил случайно,з------я пальцами вставлять.
16 06 2015, 22:32
всем привет. а для этого датчика форсунок есть провода с штекерами? я свой на днях вырвал с локером
..load up on guns and bring your friends.. |
16 06 2015, 22:42
канешь есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
