09 04 2010, 16:41
Была такая беда: руль во время езды иногда становится тяжелым.. Боком в поворотах это вообще накаляло (появляется ярко выраженная ступень усилия), проявляется буквально в шахматном порядке - то нормальный руль, то тяжелый. Насос не гудел, рейка не текла... Мучался, брал на подмену у друга насос - проблема не исчезала. Забил, поставил машину в гараж, 2 месяца ездил на Ваз 2107, заработал на новую рейку и насос, отдал за всё около 60000 вместе с бачком, жидкостью ну и + еще стойки стаба купили. Рейка ZF новая, насос LUK новый 110 бар. Собираем, всё аккуратно у официалов, чтобы подкрепиться советом. Выезжаю, проехал 5 километров - чувствую руль опять тяжелее стал... Цука, подумал я. Прошел обкатку (для себя так сказать) 1000км, за эти 1000км руль то легчал, то тяжелел. НЕ ПРЯМ СИЛЬНО ТЯЖЕЛЕЕТ, но в поворотах где боком заходишь именно с тяжеловатым рулем явно выраженная ступенька появляется, если руль относительно быстро вращать. Нет, когда руль в обычном состоянии - никакой стпеньки нет, руль сам распускается в заносе.
P.S.: Карданчик без люфта, без подклинивания, опорные подшипники на стойках тоже легко крутятся (когда рейку снимали проверили). Руль тоже легко крутится без рейки. То есть никакого сопротивления. Думаю уже, может че-то на ремне с ГУРом клинит, ну например помпа или там генератор, хз... Помогите, посоветуйте че-нибудь. Может вообще кто сталкивался. Слишком нравится машина, не хочу из-за этого косяка её продавать, состояние просто ништяк у машины. Цену даже нормальную дают.. Уже настолько эта проблема все мозги сделала и кошелек клюнула, что порой думаю продать и взять копейку новую с малейшей доплатой, пусть 116, но зато новую... |
09 04 2010, 17:00
может у тебя просто такие ощущения? на другой аналогичной машине не пробовал?
09 04 2010, 17:25
Какие ощущения?? Может это тогда особенность машины?? На других всё нормально
10 04 2010, 08:29
ну, какие соображения есть?
12 04 2010, 07:14
up
12 04 2010, 07:18
Ну ты на другой е46 прокатись, может так же будет
12 04 2010, 07:37
Катался, без проблем там
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, уже мозг кипит по гидравлике.
12 04 2010, 07:38
MASTA
в смысле у тебя тоже такая беда? |
12 04 2010, 08:07
Pilot292
У тебя геометрия рулевая перекошена. Рейка раком стоит. Либо машина кривая, как ятаган, либо стойки передние неправильно стоят. На сход-развал заезжал? Какая разница в мм между осями передних колес? |
12 04 2010, 08:39
Да, вроде не жалуюсь
12 04 2010, 11:02
Дедушка Намто
Может даже 3 часа руль легким быть, потом тяжелеет, ничего не гудит. Машина только в попу несильно билась, колёса идеально стоят <a href=http://www.finance-usa.net/>auto insurance</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>car insurance</a>Дедушка Намто |
12 04 2010, 11:24
может трубки гидроусилителя поменять, может какая-то уйня в трубке, и она перемещается иногда , частично перекрывая подачу масла.
Еще бывает клапанок в трубке ставят(незнаю как на бмв), если он есть тоже из-за него проблема может быть. Если ты уверен что с подвеской все окк,, поменяй трубки ГУРа, думаю не так дорого, раз такой разговор........ |
12 04 2010, 12:04
alex3x, трубки промывали, они без клапана, сквозные. Течи нет. Куда еще лезть?? Официалы тоже разводят руками, говорят мол давай 16000 рублей, оставляй на 2 дня на диагностику давления насоса и рейки, будут на горячую и на холодную тестить. Меня этот вариант не устраивает, тупо развод.
<a href=http://www.finance-usa.net/>mortgage insurance</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>cheap auto insurance</a>alex3x alex3x |
12 04 2010, 20:14
Pilot292 : alex3x, трубки промывали, они без клапана, сквозные. Течи нет. Куда еще лезть?? Официалы тоже разводят руками, говорят мол давай 16000 рублей, оставляй на 2 дня на диагностику давления насоса и рейки, будут на горячую и на холодную тестить. Меня этот вариант не устраивает, тупо развод.
Да развод. Может помоч и хотят, но врядли найдут. Не знаю чего сказать. Надо смотреть. Как-то надо понять точно в рулевой проблема или нет. <a href=http://www.finance-usa.net/>mortgage insurance</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>cheap auto insurance</a>alex3x alex3x |
12 04 2010, 20:19
перепрочитал твой пост. Жалко ты не с Москвы, в живую бы увидеть что у тебя.
да и 1-ка не выход из положения, говорят не та машина. Вопрос, а то до конца не понял , руль подклинивает когда авто в заносе держишь? а то боком понятие растяжимое............ |
12 04 2010, 22:53
alex3x
Вот еду даже прямо, чувствуется как ноль у руля тугим стал... Если в этот момент начать боком в поворот заходить - руль не распускается, приходится самому достаточно с большим усилием поворачивать в сторону заноса. А если относительно быстро вращать - появляется ступенька усилия, даже не ступенька, а он просто нереально тяжелеет, что практически обрубает контроль машины в заносе. Рейка, насос, бачок, жидкость новые - проблема не решена. Насос ЛЮК 110 бар. Какое давление должен насос на m54b22 давать с завода? |
13 04 2010, 08:37
кто-то вроде писал что давл должно быть 107 бар. Что так проблема не в этом.
13 04 2010, 09:06
Pilot292 : alex3x руль не распускается Ну неужели ты не понимаешь, что твоя проблема - механическая. Ну какое отношение гидравлика имеет к нераспускающемуся рулю? У тебя банально клинит рейку, а ты уперся в эту гидравлику и ничего слышать не хочешь. Рейка у тебя криво стоит, смотри, как бы не лопнула, такое бывает. |
13 04 2010, 09:57
Кстати, есть ещё вероятность что где-то в пыльниках трещина, и через неё набилась грязь. У меня так на е30 было.
13 04 2010, 10:07
Дедушка Намто
Как раз понимаю. Рейку тоже, кстати, я к гидравлике отношу. Рейка стоит ровно. Родная отъездила 120000, ни потеков, ни люфта. Новая рейка. Попрошу обратить внимание, что эта проблема может начаться раз в 3 часа!!! Вот только что все повороты боком прошел - у нас дождик моросит. Если бы криво рейка стояла бы - постоянно руль тяжелым бы был. <a href=http://www.finance-usa.net/>home insurance</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>car insurance</a>Дедушка Намто |
13 04 2010, 10:09
dreadnaxt РЕЙКА НОВАЯ!!!
Пыльники не то что с трещинами, они еще чистые даже, черные, непыльные. <a href=http://www.finance-usa.net/>motor insurance</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>auto insurance quote</a>dreadnaxt |
13 04 2010, 10:10
alex3x 108 бар наоборот усугубляет ситуацию. Меньше давление, руль тяжелее - ставил себе на пробу насос MS group, он 108, а не 107 бар. руль тяжелее чуток
<a href=http://www.finance-usa.net/>insurance plans</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>automobile insurance</a>alex3x |
13 04 2010, 10:26
Pilot292 : Рейка стоит ровно. Ну, значит чудо. Божественное вмешательство. |
13 04 2010, 18:56
Pilot292 : alex3x 108 бар наоборот усугубляет ситуацию. Меньше давление, руль тяжелее - ставил себе на пробу насос MS group, он 108, а не 107 бар. руль тяжелее чуток
да это понятно, я к тому что закусывать все равно не должно. С подвеской тольно все окк? Если авто вывесить и за колесо повращать (не заводя) всё окк, ничего не подкусывает ? <a href=http://www.finance-usa.net/>insurance plans</a>, <a href=http://www.autosvit.org/>automobile insurance</a>alex3x |
14 04 2010, 07:40
alex3x
когда рейку ставили, проверяли - поворотные подшипники легко поворачиваются. Да и колеса свободно поворачиваются на вывешенной машине |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
