№76
09 10 2009, 17:42
SkoobSmokie
ты мне предлагаешь залезть и снять? если найду чертежи, обязательно выложу AndreBraga : а кожух алькантаровый не к месту
у меня такой был.... |
№77
09 10 2009, 18:14
butch : SkoobSmokie
ты мне предлагаешь залезть и снять? если найду чертежи, обязательно выложу AndreBraga : а кожух алькантаровый не к месту у меня такой был.... Ну я чертежи имел ввиду |
№78
09 10 2009, 18:45
GUNhed : на 330ых и на 328ых короткие кулисы уже в базе идут, внезависимости от типа кузова Перфоманс еще короче! Protoplasma : А на 320 2.2 m54 воткнётся короткоходка от 325 или 330? Может ставил кто без особого колхоза? С 325 коробки не одинаковые случаем?
Поиском поищи здесь есть тема ставили с 330 на 320ю. |
№79
16 10 2009, 09:06
AndreBraga : Поиском поищи здесь есть тема ставили с 330 на 320ю. Короче,вот что нарыл.Методом догадок решил узнать,какие коробки и на что ставились. Нашёл винки разных машин: WBABD31040JX25962 10/2003 S5D 250G 325Ci WBAEV31050KL46134 02/2002 S5D 250G 325i WBABN51060JT81995 12/2000 S5D 320Z 330Ci WBABN51030JT66001 06/2001 S5D 320Z 330Ci WBAAV31040FX02368 04/2001 S5D 250G 325i WBAAV11030FU04009 06/2001 S5D 250G 320i - Моя Так как коробки у 325 и 320 одинаковые, а вот 330 - другое дело,то всё должно встать как родное, если не так, то поправьте. Буду пробовать.. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
№80
16 10 2009, 09:14
AndreBraga : GUNhed : на 330ых и на 328ых короткие кулисы уже в базе идут, внезависимости от типа кузова Перфоманс еще короче! короче чего? они именно перфоманс в базе и стоят сам посмотри в ЕТК номер рычага из комплекта 25 11 7 527 257 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№81
16 10 2009, 14:17
Ты все высмеиваешь других, ......
номер перфоманс рычага другой: 25 11 7 528 881, вылезь из своего етк и сравни их держа в руках. |
№82
16 10 2009, 14:38
AndreBraga : Ты все высмеиваешь других, ...... номер перфоманс рычага другой: 25 11 7 528 881, вылезь из своего етк и сравни их держа в руках. блин ты хоть читай внимательно этот рычаг идет (25 11 7 528 881) на 6ти ступенчатые мкпп. и на твой дорестайл он не подойдет тот номер что я выложил (25 11 7 527 257) идет на 5ти ступенчатые и идет в базе на 2.8 и 3.0 литра. ежели у тебя 3 литра, то он уже установлен у тебя ейбогу смешно! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
№83
17 10 2009, 01:30
GUNhed : AndreBraga : Ты все высмеиваешь других, ...... номер перфоманс рычага другой: 25 11 7 528 881, вылезь из своего етк и сравни их держа в руках. блин ты хоть читай внимательно этот рычаг идет (25 11 7 528 881) на 6ти ступенчатые мкпп. и на твой дорестайл он не подойдет тот номер что я выложил (25 11 7 527 257) идет на 5ти ступенчатые и идет в базе на 2.8 и 3.0 литра. ежели у тебя 3 литра, то он уже установлен у тебя ейбогу смешно! Стоит на машине уже как месяц и не только у меня но и у Dimi P, ход короче! |
№84
17 10 2009, 13:24
если у тебя пятиступенчатая коробка, то ничего у тебя не изменилось. разница в высоте ручки кпп, потому и кажется короче
№85
17 10 2009, 13:32
Значит кажется
№86
19 10 2009, 15:05
Парни, а не могли бы вы подсказать, вот хочу я себе такое дооснащение.
Значит,как я выяснил на мою и на 325(судя по коробкам,если не так - поправьте) у нас одинаковые з/ч, итого получаем номер комплекта 25 11 0 430 355 Оттуда можно взять только детальки под номерами 4,5,6. Можно оставить чехол и ручку свою ? Или менять полюбому? Подскажите,плиз, а то никто не отвечает,мне аж не по себе =) BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
№87
19 10 2009, 15:21
так значит рычаг переключения пеформанс для 330х 6 ступок другой, чем в базе
а чем они отл. никто не знает? |
№88
08 04 2010, 22:12
AndreBraga : Я вот решил заказать только рычаг переклюбчения из комплекта перформанс 25 11 7 528 881 и опору 25 11 1 220 600, тат как наболдашник клабспорт а кожух алькантаровый не к месту да и цена вместо 7 000р 1 900р! Во наконец то, правильно и сделал! нафига нужны эти тряпки и наболдажники за бешенные бабки! отдельно самое то, по опоре, нужна ли она ? я че то думаю что нет, так как она роли не играет. Самое главное это кулиса + нижняя балка которая в коробку вставляется!! Вот она нужна полюбому! а она не идет в комплекте Performance и ее не купить а салоне. вот такая у нас http://www.turnermotorsport.com/image/d ... ted_lg.gif вот такую надо http://www.turnermotorsport.com/image/d ... ted_lg.gif У кого есть нижняя балка? кто покупал? и еще кулиса Performance и от М3 есть разница? кто знает От М3 подойдет на 330ую? |
№89
08 04 2010, 22:24
donkogotini : AndreBraga : Я вот решил заказать только рычаг переклюбчения из комплекта перформанс 25 11 7 528 881 и опору 25 11 1 220 600, тат как наболдашник клабспорт а кожух алькантаровый не к месту да и цена вместо 7 000р 1 900р! Во наконец то, правильно и сделал! нафига нужны эти тряпки и наболдажники за бешенные бабки! отдельно самое то, по опоре, нужна ли она ? я че то думаю что нет, так как она роли не играет. Самое главное это кулиса + нижняя балка которая в коробку вставляется!! Вот она нужна полюбому! а она не идет в комплекте Performance и ее не купить а салоне. вот такая у нас http://www.turnermotorsport.com/image/d ... ted_lg.gif вот такую надо http://www.turnermotorsport.com/image/d ... ted_lg.gif У кого есть нижняя балка? кто покупал? и еще кулиса Performance и от М3 есть разница? кто знает От М3 подойдет на 330ую? Опора нужна для устранения люфта. Нижняя балка в стоке очень мягкая + люфтит! Варианта два: Сделать балку самому из дюрали или чего нибудь другого то же крепкого, Либо купить то что ты показал на ссылке. От М3 переключатель очень длинный! |
№90
08 04 2010, 22:27
В М3 наооборот с 330х ставят http://www.youtube.com/watch?v=zhapSgqcBN0
В стоке там рычаг как в ралийной машине, по плечо |
№91
08 04 2010, 22:38
AndreBraga : В М3 наооборот с 330х ставят http://www.youtube.com/watch?v=zhapSgqcBN0 В стоке там рычаг как в ралийной машине, по плечо На самом деле это и прикольно! когда он высоко, в кулисе дело все в нижней части! Да если выше то и дальше , но! у нее низ там другой и всё равно коротко. На ваз 2199 был рычаг реально по плече но скорости с таким щелканьем врубались, афигенно и коротко. Низкий рычаг не удобно переключать,я видел его еще обрезают Нижнюю тягу придеться самому слепить, впринципе размеры все со старой, я думаю там больше ни че мудрить не надо, а вот с кулисой надо бы подумать, от Performance или от М3. какая короче и четче врубает? ![]() |
№92
08 04 2010, 22:47
Короче будет UCC Shifter http://www.youtube.com/watch?v=1k3CzmxKH0w
№93
08 04 2010, 22:55
Есть рычаги:
Performance 25 11 7 527 257 M3 25 11 7 527 255 и от 330Cd (M57N) и 330d (M57N) 25 11 7 527 259 Кто знает чем они все отличаються по ощущениям? У какого из них самые короткие переключения? ![]() |
№94
09 04 2010, 12:18
Кто комплект Performance заказывал, в нем была алюминевая балка? вот эта, просто в комплекте не указана она а балка немного усиленная
в комплекте указана опора №4 но она по номеру совпадает со штатной! ![]() Если еще и балки нет, то этот комлект вообще полный не нужен ![]() |
№95
09 04 2010, 12:30
donkogotini
Судя по фотографии dimi_p на второй странице такой балки в комплекте нет. |
№96
11 05 2010, 05:20
Еще вариант короткоходной кулисы, человек поставил от E60 545i , номер 25 11 754 6373.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=763236 ![]() |
№97
11 05 2010, 16:08
МАХ что можно поставить это от Performance, и то у меня упиралась кулиса уже об кардан. длиннее уже не влезет, надо искать рычаг верхний чтоб опора выше была, тогда еще короче сделать можно
№98
14 05 2010, 13:36
кто подскажет, что есть clutch delay valve? Клапан задержки сцепления?? или как правильно и для чего надо?
№99
17 07 2010, 17:56
p/n 25117527257 , 25 11 7 527 257
№100
18 07 2010, 10:52
GUNhed : на 330ых и на 328ых короткие кулисы уже в базе идут, внезависимости от типа кузова то есть лучше оригинального для 330 нету, чем то что в базе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
