    • На форуме с 19 02 2010, 01:53
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Всем привет!
Подскажите, может м54 2.5 быть 184 л.с.?? В ПТС так написано
В МАДИ сказали, что ошиблись при растоможке, они все 192 л.с.
Спасибо!
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
Pink Floyd
слышал,что на американских машинках движки задушены,и в них 184 силы...во всяком случае про е60 разговор был точно
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место??
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Лошадиные силы американская и европейская немного разные. Погугли систему мер и весов.
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
nofear323
да,там есть разница...)
а даже,если и не в этом дело,то думаю,что можно либо мозги перепрошить...либо что-то придумать=)
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Мой американский сарай едет так же как европейский компакт, обе 25е.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
Я посмотрел! Разница между европой и америкой при примерной мощности в 190 л.с. получится примерно в 2 силы! Значит дело не в этом! Все таки задушен движок. А про удаление катализатора никто ничего не знает?
Рекомендуем почитать на тему Бывает ли м54 325 184 л.с.????
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Pink Floyd :
Да каты там одинаковые. Спроси у ГанХеда про прошивку. в Америке "пылесос" стали раньше ставить. но он только при запуске.
    • Сообщений 728
    • Авто: 325i
nofear323 :
Pink Floyd :
Че за пылесос???
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Моторчик там есть-воздух в каты наддувает при прогреве.
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
184 силы, по-моему, у m56. а может, меня глючит :)
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
где то читал что есть такая опция (для какой то из стран Европы)как уменьшенная мощность двигателя , что бы налоги меньше были. Типа там другая прошивка в мозгах стоит.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Даже если вырезать каты - мощность не прибавится.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Нашел- таки в чем отличие М56 от М54:
у М54 степень сжатия 10,5
у М56 степень сжатия 10,1
М56 есть только в варианте 2,5 л (2494 см3)
Делаем вывод что М56В25 это всего лишь дефорсированный вариант М54В25... с несколько измененной камерой сгорания. Осюда меньшая мощность - 184 л.с., вместо 192-х. В МАДИ лохи.
И по-моему, эти моторы для Калифорнии. Точнее только GUNhed скажет.
Последний раз редактировалось VKOM 08 04 2010, 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
Marat 318 :
просто мощность снимается с разных мест
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
у меня американка м54 и в птс написано 184. я думал что просто ошибка, а оказываеться и правду на почти десять лошадей меньше?
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 01 10 2008, 11:12
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW 325 CI 2003///Toyota Camry
У меня M54B25 по паспорту 186 и чё ?
Едет также....
Хоть Нас и называют детьми..., а на самом деле мы каждую ночь рискуем стать родителями...
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
X@melion
уверен что так же?
    • Сообщений 109
глаз
Да! я непосредственно про свой экземпляр _ говорю, и аккорды 201 сильные _ на 92 бензе _ объзжает!!! Друг уже все волосы вырвал себе ::37::
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
а со мной не кто не гоняет ::hm:: Плавник наверное угрожающе торчит ))
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
VKOM :
вывод не верный. М56 это не дефорсированный М54. кому интересно смотри сюда:
http://parchine.dyndns.org/test/e46/catalog/E46_FL.rar
M56 SULEV (SuperUltraLowEmissionVehicle)
following components are used to achieve SULEV and Zero Evaporative Emission
requirements:
• Pistons Revised to change spark travel path
• Catalytic Converters Ceramic carriers with high cell density for better “Warm Up” Control
• Oxygen Sensors Planar wide band O2 sensors in front of the cats
• Vanos Positioning changed during start up for improved start up and emissions
• Fuel Pump Control Revised with raised pressure and more accurate flow control
• Fuel Injectors New design for improved fuel flow and higher working pressure
• Fuel System All metal fuel system components made of stainless steel
• Air Intake System Revised to block HC escape
• Crankcase Ventilation Revised
• Secondary Air System Mass air flow sensor to monitor secondary air flow
• Cooling System Revised to reduce Ozone levels
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
dimi_p
А я и не говорил что моё мнение - истина в последней инстанции. А для остальных транслейт, плиз. Не все английский знают.
    • Сообщений 11149
да просто придушенный слегка в угоду гринпис и подобным шарагам мотор ::40::
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
VKOM :???:
у М56 дофига чего отличается от М54: система впуск, выпуск, датчики О2, контроль давления, топливный насос. в общем получается М56 кроме блока остальное так или иначе своё...
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
А почему М56, у меня на американке М54 стоит. Разве у М56 цепь не посередине распреда?
  • Sebastian 325 ci M-Tehniks +
    Sorry за качество фоток, но они сделаны с мобильного ...
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
Яндекс.Метрика cron
