08 04 2010, 00:54
Всем привет!
Подскажите, может м54 2.5 быть 184 л.с.?? В ПТС так написано В МАДИ сказали, что ошиблись при растоможке, они все 192 л.с. Спасибо! |
08 04 2010, 01:00
Pink Floyd
слышал,что на американских машинках движки задушены,и в них 184 силы...во всяком случае про е60 разговор был точно Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 01:04
А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место??
08 04 2010, 01:19
Лошадиные силы американская и европейская немного разные. Погугли систему мер и весов.
08 04 2010, 01:41
nofear323
да,там есть разница...) а даже,если и не в этом дело,то думаю,что можно либо мозги перепрошить...либо что-то придумать=) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 01:45
Мой американский сарай едет так же как европейский компакт, обе 25е.
08 04 2010, 01:45
Я посмотрел! Разница между европой и америкой при примерной мощности в 190 л.с. получится примерно в 2 силы! Значит дело не в этом! Все таки задушен движок. А про удаление катализатора никто ничего не знает?
Рекомендуем почитать на тему Бывает ли м54 325 184 л.с.????
08 04 2010, 01:47
Pink Floyd : А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место?? Да каты там одинаковые. Спроси у ГанХеда про прошивку. в Америке "пылесос" стали раньше ставить. но он только при запуске. |
08 04 2010, 01:56
nofear323 : Pink Floyd : А не в курсе, если кат вырезать, то силы вернутся на место?? Да каты там одинаковые. Спроси у ГанХеда про прошивку. в Америке "пылесос" стали раньше ставить. но он только при запуске. Че за пылесос??? |
08 04 2010, 02:08
Моторчик там есть-воздух в каты наддувает при прогреве.
08 04 2010, 06:44
184 силы, по-моему, у m56. а может, меня глючит
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
08 04 2010, 06:48
где то читал что есть такая опция (для какой то из стран Европы)как уменьшенная мощность двигателя , что бы налоги меньше были. Типа там другая прошивка в мозгах стоит.
bumer76@e46club.ru |
08 04 2010, 07:41
Даже если вырезать каты - мощность не прибавится.
08 04 2010, 11:08
Нашел- таки в чем отличие М56 от М54:
у М54 степень сжатия 10,5 у М56 степень сжатия 10,1 М56 есть только в варианте 2,5 л (2494 см3) Делаем вывод что М56В25 это всего лишь дефорсированный вариант М54В25... с несколько измененной камерой сгорания. Осюда меньшая мощность - 184 л.с., вместо 192-х. В МАДИ лохи. И по-моему, эти моторы для Калифорнии. Точнее только GUNhed скажет. |
08 04 2010, 11:11
Marat 318 : на американских машинках движки задушены, просто мощность снимается с разных мест |
08 04 2010, 11:12
у меня американка м54 и в птс написано 184. я думал что просто ошибка, а оказываеться и правду на почти десять лошадей меньше?
08 04 2010, 11:13
У меня M54B25 по паспорту 186 и чё ?
Едет также.... |
08 04 2010, 11:15
X@melion
уверен что так же? |
08 04 2010, 11:20
глаз
Да! я непосредственно про свой экземпляр _ говорю, и аккорды 201 сильные _ на 92 бензе _ объзжает!!! Друг уже все волосы вырвал себе
08 04 2010, 11:22
а со мной не кто не гоняет
Плавник наверное угрожающе торчит ))
08 04 2010, 11:23
VKOM : Нашел- таки в чем отличие М56 от М54: у М54 степень сжатия 10,5 у М56 степень сжатия 10,1 М56 есть только в варианте 2,5 л (2494 см3) Делаем вывод что М56В25 это всего лишь дефорсированный вариант М54В25... с несколько измененной камерой сгорания. Осюда меньшая мощность - 184 л.с., вместо 192-х. В МАДИ лохи. И по-моему, эти моторы для Калифорнии. Точнее только GUNhed скажет. вывод не верный. М56 это не дефорсированный М54. кому интересно смотри сюда: http://parchine.dyndns.org/test/e46/catalog/E46_FL.rar M56 SULEV (SuperUltraLowEmissionVehicle) following components are used to achieve SULEV and Zero Evaporative Emission requirements: • Pistons Revised to change spark travel path • Catalytic Converters Ceramic carriers with high cell density for better “Warm Up” Control • Oxygen Sensors Planar wide band O2 sensors in front of the cats • Vanos Positioning changed during start up for improved start up and emissions • Fuel Pump Control Revised with raised pressure and more accurate flow control • Fuel Injectors New design for improved fuel flow and higher working pressure • Fuel System All metal fuel system components made of stainless steel • Air Intake System Revised to block HC escape • Crankcase Ventilation Revised • Secondary Air System Mass air flow sensor to monitor secondary air flow • Cooling System Revised to reduce Ozone levels There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
08 04 2010, 11:34
dimi_p
А я и не говорил что моё мнение - истина в последней инстанции. А для остальных транслейт, плиз. Не все английский знают. |
08 04 2010, 11:35
да просто придушенный слегка в угоду гринпис и подобным шарагам мотор
08 04 2010, 11:38
VKOM
у М56 дофига чего отличается от М54: система впуск, выпуск, датчики О2, контроль давления, топливный насос. в общем получается М56 кроме блока остальное так или иначе своё... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
08 04 2010, 11:51
А почему М56, у меня на американке М54 стоит. Разве у М56 цепь не посередине распреда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
