06 04 2010, 11:54
На высокой скорости при резких поворотах появляется нарастающий гул сзади! Это что? Подшипники какие-то ?
06 04 2010, 11:57
Ступичные подшипники... Ну мож ещё дифф гудеть...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
06 04 2010, 11:59
По деньгам это криминально? Особенно диф!
06 04 2010, 11:59
Если дифф - то да. Подшипники фигня.
06 04 2010, 12:00
Но может у тебя просто в заднем мосту масла нет?
06 04 2010, 12:03
хм. А это проверить как можно? Только откручивая гайку через которую заливают?
06 04 2010, 12:14
surfboy : хм. А это проверить как можно? Только откручивая гайку через которую заливают? Наверное да. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Гул сзади при поворотах
06 04 2010, 22:20
хм. А это проверить как можно? Только откручивая гайку через которую заливают? - Рентгеном.
06 04 2010, 22:23
surfboy : Только откручивая гайку через которую заливают? да. если при откручивании начнет капать из-под нее, то все в норме. Заливают как раз по пробку. (так на сервисе мне сказали) Desperado. |
06 04 2010, 22:28
масло в редукторе с гулом в поворотах никак не влияет!!!!Если редуктор с виду сухой значит и масло там НОРМА!!!!
Меняй подшипники!!!!! Ещё варианты- просто при нагрузке гудит резина!!!!Развал давно делал?Диаметр колёс какой?Давление в шинах норма?(это всё врятли) |
06 04 2010, 22:31
Механник : гудит резина!!!! Она обычно наоборот на маленьких скоростях гудит (как у меня Desperado. |
06 04 2010, 22:36
Desperado
Резина издаёт гул когда слабо накачены колёса!!!!!При повороте она подламывается под диск и гудит!!!!!(так для справки) ![]() |
06 04 2010, 22:38
99%подшипник!Больше нечего обсуждать
06 04 2010, 22:41
Механник
Зависит не от того, как накачена резина, а какая она. У меня потенция бриджстоуна. Это кошмар. Как ни накачивай, а она до км. 40-ка гудит просто ахтунг! Да еще и жесткая караул Ну а по теме, да, подшипник Desperado. |
06 04 2010, 22:45
Зависит!
Зимняя всегда мягче летней!!!!Бриджстоун да жёсткая резина!!!!Надо было туранзу взять она мягче!Но стирается собака прости ![]() |
10 04 2010, 20:39
Гул усилился! Теперь и на прямой.
Заказал уже подшипник! |
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 65 |
