30 03 2010, 18:07
Всем привет!!!
Ребят подскажите мож кто сталкивался решил сегодня заменить родные лампочки в габаритах на диоды Shom-me все светит норм но при этом бк мне показывает что перегорели лампы (неработают) и одновременно с включением габаритов загораются оба передних поворотника и постоянно горят не сильным светом(я так понял что машина думает что нету габаритных лампачек и включает их как резервные)???? Вставляеш обратно старые лампочки и все работает нормально а диоды хоть и горят но система автомобиля их не распознает!!!!????Почему так???? |
30 03 2010, 18:11
Надо прописывать блок лкм(вроде так называется) или обманки мутить . В общем лучше поставь обратно лампочки гемора этого не будет .
30 03 2010, 18:13
Поставь глазки и не мучайся, Бмв это не жигуль.У диодов сопротивление меньше чем у лампы,вот ошибка и появляется
30 03 2010, 18:16
Блин((( понято!!!
А ведь до этого ставил на всех авто без проблем было((( |
30 03 2010, 22:40
БК опрашивает габаритные лампы на предмет работы. Если не рабочая лампа - включается поворотник вместо габаритки.
30 03 2010, 22:43
Diamond1984 : Блин((( понято!!! А ведь до этого ставил на всех авто без проблем было((( все остальные авто по сложности пока не доросли даже до Е34, не то чтобы до е46. но твою проблему можно пофиксить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
31 03 2010, 14:34
GUNhed
КАК??? |
Рекомендуем почитать на тему Диоды в габаритках????
31 03 2010, 21:25
по-моему, есть диоды с сопротивлением, чтобы комп не ругался
31 03 2010, 21:44
Diamond1984
Я ещё добавлю .. они у тебя скорей всего ещё и моргают (заведи машину и посмотри на них при выключеных габаритах.. Во время холодной проверки лампочка вспыхнуть не успевает а диоды - успевают, и напряжения им хватает чтоб вспыхнуть.. и так если даже просто поставить сопротивление - они будут раз в 5-10 сек (не помню) моргать... ) Решается кодированием.. (НЦС или бобр те в помощь.. ) |
31 03 2010, 22:15
31 03 2010, 22:16
Проблем за два года не возникло обманки в них работают прекрасно ошибок не выдает.
Только изменилась температура свечения должна была быть около 5000к ща уже чуть желтее штатного ксенона! |
01 04 2010, 08:46
Gаrik
Это у тебя диоды с обманками стоят? Или как? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
05 04 2010, 20:33
А сопротивление у диодов наоборот больше))) Закон Ома никто не отменял... )))
Вешать в параллель резистор - оч дубовый вариант, ибо: 1) быстро помрут 2) моргают, када выключены 3) перегорит - приборка ниче не покажет 4) резюки нужно ставить выводные, ватт по 10. Они здоровые и греются градусов до 80 (5-ваттники зашкалит за 120) Собирать под них полноценный драйвер на той же LM317 и доп релюхой, ИМХО, интересно проведенное время, но бесполезно потраченные деньги, силы и, опять же, время! )) Короче, если хочется поколхозить, проще всего повесить в параллель ту же лампочку, сунуть ее в какую-нить термомуфту и сныкать. ЗЫ: А оно ваще надо? Это ж БМВ! ))) В общем, +1 к глазкам! ))) |
06 04 2010, 16:44
Гребанные диоды погорели неделю и оба накрылись!!!!
Выкинул и поставил обычные синенькие лампочки!!! |
06 04 2010, 17:00
И правильно сделал. Если заморачиваться- то лучше поставить глазки. Будешь кайфовать каждый раз остановившись за какой нить машиной:)
Я поставил, теперь и днем их включаю- видно даже при солнечной погоде. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109 |
